查看: 34181|回复: 82
[分享] 分享通用的去掉多余角度的四轴、五轴联动UG后处理
 火.. [复制链接]
发表于 2020-4-2 20:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
供大家学习和借鉴使用,上一次分享没有添加去掉多余角度的命令,这次添加了。如果不用此命令,在“线性运动和快速运动”去掉此命令(PB_CMD_cut_multi_angle)就可以。
五轴:链接:org_UG10_5AXIS_AC  提取码:8way
四轴:链接:org_UG10_4AXIS_A  提取码:kxv2
三轴:链接:org_UG10_3AXIS  提取码:7dsu
参与人数 2G币 +6 收起 理由
hyp3341hyp + 3 我和我的小伙伴都惊呆了!
410529874 + 3 楼主是大神!膜拜!
 楼主| 发表于 2020-7-14 15:55:22 | 显示全部楼层
k8493128 发表于 2020-7-12 12:35
不好下载呀。文件来晚了
新文件下载地址:分享五轴联动和去掉多余角度后处理(2)
http://www.ugsnx.com/thread-286255-1-1.html
(出处: UG爱好者)
104
发表于 2020-4-17 06:20:56 | 显示全部楼层
CAM小菜 发表于 2020-4-13 13:23
global cycle_init_flag
  global mom_cycle_rapid_to mom_cycle_retract_to
  global mom_tool_pitc ...
http://www.ugsnx.com/thread-283538-5-1.html,这是我改好的后处理,自己也简化了一下,螺纹按你的改了,好了,只是没有M29,我加了。
104
发表于 2020-4-16 22:09:45 | 显示全部楼层
谢谢大师的后处理,三轴攻丝会报警,有高手帮忙解决了,我把三轴的后处理精简了一下,也加了一些自己的东西,发上来共享,后处理文件名为程序号,比如后处理时输入01000,程序号就会是01000,在哪个程序组后处理,这个程序组名称就会在开头成为程序注释。但我想去掉刀具半径补偿提醒,我找不到在哪里,希望高手指点。谢谢!
B.rar
150.17 KB, 下载次数: 301, 下载积分: G币 -1
34
发表于 2020-4-13 13:23:36 | 显示全部楼层
Bridge_︻︻︻︻ 发表于 2020-4-11 15:49
攻丝模式一直不能用,请高手解答,谢谢!
  global mom_tool_pitch ff fh fp fm1 S1
  global mom_parent_group_name afterG95
  global mom_spindle_speed
  global mom_group_name
  global mom_tool_type
  global feed
  global feed_mode
  global mom_spindle_rpm
# if it's the first hole, force output the hole parameters
  if { [info exists cycle_init_flag] && [string match "TRUE" $cycle_init_flag] } {
      MOM_force once X Y Z R cycle_dwell cycle_step G_return G_motion F tap_string cycle_orient user_tapF Q_tap S
      if {[string match "Tap" $mom_tool_type ]} {
      set afterG95 1
      if {![info exists mom_tool_pitch ]} {
      set mom_tool_pitch 0.0
      set fh [expr $mom_tool_pitch*$mom_spindle_speed]
      set S1 [format "%.0f" $mom_spindle_speed]
      if { [info exists fm1] } {
      set ff [ format "%.2f" $mom_tool_pitch ]
      MOM_output_literal ""
      } else {
      set ff [ format "%.1f" $fh ]
#      MOM_output_literal "/ M29 S$S1"
      } else {
      if {[string match "*PR" $feed_mode]} {
      set ff [expr $feed*$mom_spindle_rpm]
      } else {
      set ff $feed
# if retract move has been output for last hole, force output the hole parameters
# for next hole
  if { [EQ_is_lt $mom_cycle_rapid_to $mom_cycle_retract_to] } {
推广达人
发表于 2020-4-3 06:52:26 | 显示全部楼层
有次数限制吗楼主?
推广达人
发表于 2020-4-3 06:51:36 | 显示全部楼层
有次数限制吗?没有就多谢楼主了
发表于 2020-4-2 21:25:41 | 显示全部楼层
谢谢呀
发表于 2020-4-2 21:26:02 | 显示全部楼层
说实话, 我没有完全看懂!
发表于 2020-4-2 21:48:00 | 显示全部楼层
楼主何其强大。。。。
51
发表于 2020-4-2 21:51:27 | 显示全部楼层
谢谢呀
发表于 2020-4-2 21:57:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-2 23:44:59 | 显示全部楼层
似乎四轴的后处理是个五轴的?
发表于 2020-4-3 00:02:14 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddd
GMT+8, 2025-4-4 16:37
