查看: 6666|回复: 36
[求助] 3D面,轮廓加工的问题,有图和3D档,求指导
发表于 2020-3-31 18:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大哥帮我看看这个区域怎么加工好,我用的固定轮廓的区域铣削,然后用3D轮廓铣清角过切,其中曲线和点、流线、边界都试过了,刀路不理想,要么生成不了刀路。
      哪位大神有时间编编看,学习学习啊     想要一条清角的3D轮廓线刀路
        用CAM9.1 可以编出我想要的效果,我用UG编不出来
2_stp.prt
692 KB, 下载次数: 67, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2020-3-31 18:11:49 | 显示全部楼层
难道UG不能走这种单轮廓3D刀路??
发表于 2020-3-31 18:25:23 | 显示全部楼层
不知道你想干嘛,发这种没刀路的图档上来。
 楼主| 发表于 2020-3-31 18:31:02 | 显示全部楼层
初次发帖,没有考虑那么多 ,我重新上传一下,你看看
发表于 2020-3-31 18:52:46 | 显示全部楼层
你这样想是不对的,那个地方明显一看是利角刀怎么都不可能走得完的。那要换个方向加工和放电清角。
 楼主| 发表于 2020-3-31 19:04:37 | 显示全部楼层
这个地方确实清不干净。
产品要求:只要过渡的光顺,允许有残留的。
不考虑残留,UG能生成出这种拐角的3D单线刀路吗
34
发表于 2020-3-31 19:08:57 | 显示全部楼层
UG 有时候会这样的,你可以考虑走45度爬面估计就不会过切了,第二个方法是抽取你要加工的这些面,用抽取的面来作为工件几何体,所谓的UG哪个版本稳定与否就是说的这种情况。
发表于 2020-3-31 19:33:37 | 显示全部楼层
允许有残留的你应该用球刀走。
发表于 2020-3-31 19:36:12 | 显示全部楼层
用单刀路清根这样不会过切
 楼主| 发表于 2020-3-31 19:43:17 | 显示全部楼层
274619562* 发表于 2020-3-31 19:08
UG 有时候会这样的,你可以考虑走45度爬面估计就不会过切了,第二个方法是抽取你要加工的这些面,用抽取的 ...
谢谢你的提示,可以了,不过有些麻烦,还要编辑刀轨{:cry:}
GMT+8, 2025-4-6 17:59
