查看: 1304|回复: 3
[求助] 关于装配模块约束的问题
发表于 2020-3-29 19:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问论坛里的各位老师,部件1全约束 部件2只通过接触对齐实现共轴,为啥再用这个命令对孔的位置就报错呢,孔一样大相对位置也一样,要怎么实现孔位也对齐呢?
27
发表于 2020-3-30 08:38:42 | 显示全部楼层
坐等大神
发表于 2020-3-30 09:09:07 | 显示全部楼层
你是用的同心约束吗?如果是的话,并且你孔的位置没有画偏应该是可以约束的。约束不上说明你约束的两个孔分别到边缘的距离可能不一样,你可以先测量一下。还有你两个件直径一样吗?
 楼主| 发表于 2020-3-30 16:39:01 | 显示全部楼层
Apersonisme 发表于 2020-3-30 09:09
你是用的同心约束吗?如果是的话,并且你孔的位置没有画偏应该是可以约束的。约束不上说明你约束的两个孔分 ...
老师你好 我又试了一下 可以约束了 孔和位置都是配合的 不知道之前哪里出了问题
GMT+8, 2025-2-3 15:08
