查看: 6791|回复: 11
[分享] 关于CAD2021新功能,抢先了解(2)
版主
发表于 2020-3-29 07:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
太平洋时间 3 月 25 日早 9 点,众所期待CAD 2021 发布了!好奇的小伙伴一定很想知道新版CAD 2021 有什么新的变化,下面小石坝就把最近自己收集到的分享给大家哦!!
AutoCAD 2020 的块面板用一句话来描述就是图块对话框转换成了图块面板,这样可以让您的添加图块的速度非常的高效,浏览起来也会非常直接,我们还引入了参考外部图纸中图块的功能,能使您不用通过像以往的拷贝粘贴就可以一眼看到所需要的图块,效率提高了很多倍。
那我稍微给您展开讲一下,在 AutoCAD 2020 图块面板上有三个页面:第一个是当前图块,里面显示的是当前图纸里的图块;第二个页面是最近使用的图块,这里记录了您使用过的各种图块;第三个页面是外部图纸页面,里面显示的是您所参考的图纸里包含的图块。相信如果您亲身体验过这些功能的话,一定能使您的工作效率提升不少。
那么我们今年 AutoCAD 2021 又有了什么好的图块功能提升呢?请随着我的介绍接着往下看。
首先,我们继承了原有 AutoCAD 2020 的图块面板的框架,对第三个页面,也就是外部参考图纸的页面,进行了大刀阔斧的改革,将它彻底改为了图库页面。其最大的亮点是支持了选中文件夹的功能还可以对某图纸中图块的浏览功能。让我慢慢给您详细讲讲这个变化:
01
支持文件夹
这意味着可以在图库页面里直接浏览一个文件夹下面的多张图纸,每张图纸的预览图片都可以很轻松地在这里获得,从而更容易地让您定位您所要找的图纸。同时针对每张 DWG 图纸,您可以双击进入该图纸的图块浏览模式去查看图块,如果进入了该图纸图块浏览模式,没有找到所需要的图块,还可以点击上方的返回按键,返回原来的文件夹图纸浏览模式。
02
图库浏览记录
在图库页面的下拉列表中,您最近访问的图纸或者文件夹都会被记录在这里,同时我们推荐您登录 Autodesk 帐户,如果您登录了,这些图库的浏览记录还会被自动同步到远程存储。那么无论何时何地只要您使用的是 AutoCAD 亦或是 AutoCAD 新应用,登录同一帐户,这些图库记录都会被同步在那里,方便快捷,无需任何人工干预。
03
图块浏览
对于去年产品具有的图块浏览的功能,我们仍然保留了下来。只要您在图库页面直接引用了这张图纸,那么图纸中的图块,会显示了这里,让您一目了然,方便您后续添加。
接下来,我想给大家讲讲我们今年的另一个大变化:异步操作。在 AutoCAD 2020 的图块面板使用中,我们收到了很多用户的反馈,他们对图块预览的显示速度提出了更高的要求。今年我们采用了一个异步操作的模式,也就是说图块预览显示不会再影响您的 AutoCAD 使用界面,换句话说,您可以一边画图,一边浏览图块预览的生成情况。当然即使当时该图块的预览没有生成好,您也依然可以进行图块插入,所以真正达到了不影响您的绘图效率。
最后,在 AutoCAD 2021 图块功能上我们主要的重心放在了优化工作流。所以我们再次推荐您登陆 Autodesk 帐户,并且积极利用您的第三方远程存储服务。您可以把最近使用的图块的存储位置放在远程存储中,把所需的参考图库也放在远程存储上,那么这样的话,无论您身处办公室,还是在家中,甚至在工地上,打开您手头的各种设备上的 AutoCAD 或者 AutoCAD 新应用,都能看到同样的图库,同样的最近使用过的图块,极其便利,再也不需要四下寻找所需的图块了。
以上就是 AutoCAD 2021 新功能之图块面板改进。当然,我们还留了一些彩蛋等您自己去挖掘和发现,比如提升了预览显示速度、增加了很多贴心的指示等,这些需要您在使用中慢慢体会。
发表于 2020-3-29 07:46:12 来自手机 | 显示全部楼层
可download了嗎?
746
版主
 楼主| 发表于 2020-3-29 21:37:04 | 显示全部楼层
应该是可以了,有人已经下载了
发表于 2020-3-31 14:35:27 | 显示全部楼层
{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}
发表于 2020-3-31 15:57:51 | 显示全部楼层
期待彩蛋{:}
发表于 2020-4-2 15:50:05 | 显示全部楼层
一直用2007,新版本用不习惯{:biggrin:}
发表于 2020-4-2 15:50:52 | 显示全部楼层
更新太快了,但是一直用2007,新版本用不习惯
发表于 2020-4-9 16:34:04 | 显示全部楼层
电脑配置低,无法使用怎么高的版本
746
版主
 楼主| 发表于 2020-4-9 21:24:30 | 显示全部楼层
chdam 发表于 2020-4-9 16:34
电脑配置低,无法使用怎么高的版本
可以加固态硬盘,或者安装常用的就好,cad2014/2010等
发表于 2020-4-10 10:15:28 | 显示全部楼层
一年一更新啊这是,感觉还是旧的好用
GMT+8, 2025-4-29 09:52
