查看: 2105|回复: 3
[求助] NX1872工程图明细表行高问题
发表于 2020-3-26 11:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
将9.0版本的模板导入到1872中,创建工程图时,非主模型出图(工程图和模型分开)明细表、标题栏均没有问题【明细表表头行高为3,明细表行高为7】;主模型出图(工程图和模型一体)明细表、标题栏有问题【明细表表头行高为3,明细表行高跟随为3,导致内容显示为###【行高应该为7】,标题栏字体宽高比显示不对】,但若手动添加,均没有问题,请问如何解决
发表于 2020-3-26 12:29:47 | 显示全部楼层
大兄弟,我也是跟你一样的问题,从1872一直到最新版都是这个问题,试了好久都没解决,设置里面改了还是一样的,重新编辑了明细表模板也没用,我也是醉了。不过记不得从哪个版本开始,工程图图框乱码的问题倒是解决了
32
 楼主| 发表于 2020-3-26 13:08:51 | 显示全部楼层
四海晴空 发表于 2020-3-26 12:29
大兄弟,我也是跟你一样的问题,从1872一直到最新版都是这个问题,试了好久都没解决,设置里面改了还是一样 ...
成难受了,是不是我们应该改变一下工程图明细表的使用方式了呢
发表于 2020-3-26 13:13:43 | 显示全部楼层
暂时解决方法就是明细表生成以后,直接全选,然后手动调一下行高吧
GMT+8, 2025-1-25 09:20
