查看: 1906|回复: 3
[求助] UG10.0 拆完铜公出图后 建模模块隐藏再全部显示 直接卡主 或者等很久 怎么解决?
发表于 2020-3-26 10:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-3-27 11:07:42 | 显示全部楼层
换台电脑就好了
222
发表于 2020-3-27 18:06:41 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:这是普片现象,出图后你保存或者是做其它动作都要反应一下的,如果要明显改善只有换高配置的电脑或者组件
222
发表于 2020-3-27 18:09:24 | 显示全部楼层
可能平时你遇到的一些图的面比较少或者模具小,你没发觉,但遇到面多的模具,大型模具就显现出来了。一般大模拆电极要分几个图档做,一个图档做80组电极或者100组,超出的就新建个图档做,这样一说你就应该懂了。
GMT+8, 2025-4-18 09:36
