查看: 1747|回复: 3
[求助] 德玛吉五轴
发表于 2020-3-25 23:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大佬们 因为公司好多工件要摆角度加工(公司有五轴)本人不会五轴编程 所有每次要摆角度加工的时候 我都是3轴铣好分钟位 对刀位 再在机床上摆好角度加工,请教下想按正常分中拿数定好坐标 然后加工的时候 工件能自动转好角度加工呢?是后处理的问题还是说要学习五轴?新手很多不懂,大神们别见怪!!!!!!!!
61
版主
论坛技术员
发表于 2020-3-26 08:51:02 | 显示全部楼层
你这是把5轴当三轴用,每摆一个角度都得找一次基准,出一次程序,出来在改程序加角度,这样不但累风险相当高。你那些活都是标准的3+2。
你主要是要构建一个双转台的五轴后处理,看你的机床估计也是不带RPCP功能。
要么每次把原点设为第五轴中心位置,工件实际相对该位置与你编程模型位置一致,这样每个工件只找一次就OK,编程你固定轴指定为矢量全部出程序就可以了
要么编个宏补偿程序自己开发个刀尖补偿
以上两点个方法,第一点不难,第二点不是很难,等你研究好了也就随心所欲了,当然五轴编程还是学一学的!
 楼主| 发表于 2020-3-27 23:24:58 | 显示全部楼层
UGYANG 发表于 2020-3-26 08:51
你这是把5轴当三轴用,每摆一个角度都得找一次基准,出一次程序,出来在改程序加角度,这样不但累风险相当 ...
是的 就是太烦了 真的麻烦死了 而且操机的同事每次都要问好几遍, 谢谢大师指点。能再帮忙分享个后处理嘛?
61
版主
论坛技术员
发表于 2020-3-30 09:24:58 | 显示全部楼层
赵教兽 发表于 2020-3-27 23:24
是的 就是太烦了 真的麻烦死了 而且操机的同事每次都要问好几遍, 谢谢大师指点。能再帮忙分享个后处理嘛 ...
我没有德玛吉的五轴后处理,而且哪个种类太多 最好还是定制一个比较好的,双转台的3+2简单,就是加轴锁定,如果摆头的话牵扯坐标转换,把你们机床代码发一个比较全的最好带点说明,再把机床结构说明下就是AC,还是AB,还是BC,旋转轴是绕哪个转的,再拍张照片,看看能不能给你定制一下
GMT+8, 2025-2-20 05:25
