楼主: 潇风风
[求助] 明明是一个烂面,竟然可以求和?
发表于 2020-3-26 07:48:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
可以刷新  或者   测量2个面之间的 距离。看看是不是有相交的地方
发表于 2020-3-26 07:49:20 | 显示全部楼层
17625114620 发表于 2020-3-25 23:14
我遇到过一个明明有相交部分的两个实体不能求和的情况。死活告诉我刀轨未相交。当时我气炸了,后来想想人家 ...
两个实体有时一些面偏置一下就能求和(比如偏0.1mm),做完再偏置回去,不过要视实际情况面定
27
 楼主| 发表于 2020-3-26 08:13:48 | 显示全部楼层
按照ug的意思就是实体,可是就是少几个面或者有几个面显示不出来,难搞哦
27
 楼主| 发表于 2020-3-26 08:14:34 | 显示全部楼层
对,有时候我也会这样
27
 楼主| 发表于 2020-3-26 08:23:13 | 显示全部楼层
一缕束光 发表于 2020-3-25 22:08
如果是显示问题可以试试按ctrl+alt+T俯视图
试了,像刷新,重新生成,优化面....
64
发表于 2020-3-26 08:31:30 | 显示全部楼层
有图档的话,大家就可以测试了..没有的话,单纯看图片很难判断呢
27
 楼主| 发表于 2020-3-26 08:59:05 | 显示全部楼层
坐等大神解惑
27
 楼主| 发表于 2020-3-26 10:37:00 | 显示全部楼层
说的是,马上上图
发表于 2020-3-26 10:45:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
是不是厚度比较薄的实体而不是片体,实体当然能求和
27
 楼主| 发表于 2020-3-26 10:53:01 | 显示全部楼层
我觉得应该是实体!只是有几个面显示不出来,或者生成不了,还在找原因!
GMT+8, 2025-2-1 03:03
