查看: 6154|回复: 9
[分享] 数控车刀具半径补偿G41/G42代码指令的应用
Rank: 4
782
发表于 2020-3-25 10:53:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这篇文章探讨三个知识点,希望给大家有所启发。
1, 什么情况下要用到G41G42
2, 如何选取G41G42
3,刀尖方位的选择
一,数车编程的时候为什么需要用到G41G42
在数控车床上加工带锥面或圆弧等形状的工件时,编写出的正确程序和实际加工出来的零件会产生尺寸上的误差。
这种误差原因是由于刀具的刀尖圆弧造成的。
讲清楚这个问题,需要从数控车对刀说起,请看下面示意图:
我们知道大多数车刀刀尖会有圆弧R, 就如上图所示:
Z轴方向的对刀,是刀尖A点接触零件端面
X轴方向的对,是刀尖B点接触零件外圆
实际切削端面或外圆时,由A点或B点决定零件的Z方向或X方向尺寸,此时刀尖圆角对加工尺寸没有影响。
但是用于加工带倒角、锥面或圆弧等形状的工件时, 刀具实际切削点是 刀尖圆弧AB上的各切点,并非对刀时候A点或B点切削。如下图所示:
那么在加工锥面或圆弧等形状的零件,就需要利用G41/G42刀尖半径补偿。
好,原理讲清楚,接着进行第二个知识点
二, 编程时候 G41 G42 如何选择
针对机床而言分为:
前刀架
后刀架
针对 零件分为:
车外形
车内孔
那么这两种分类方法可以组合成下面四种情况,用心参考下面两张图:
1. 后刀架:刀具在工件右边切削
2. 前刀架:刀具在工件左边切削
3. 后刀架:刀具在工件左边切削
4. 前刀架:刀具在工件右边切削
用心记住上图
简单吗?
这招真的很简单,但很有用!
好,直接来个精加工程序例子:
O0001
T0101
S500 M03
G0X60.Z2.
G01 G42 Z0 F0.1. (刀具圆弧半径补偿)
X120.Z-150.
X200.Z-180.
Z-260
G0 G40X205.Z2. (取消半径补偿)
M30
三, 刀尖方位的选择
在编程的时候,程序中添加了(G41/G42)刀具半径补偿
这就需要 我们不仅要在程序中添加G41或G42, 还需要在刀具补偿面板中输入 对应刀具的 刀尖圆弧R以及刀具 刀尖方位。
在这里出现了 “刀尖方位”
我截取了数车机床说明书中的刀尖方位图,如下:
具体如何应用,如下示意图:
外圆正车
内孔正车
上面是我们最长用的刀位号,也就是说:
正车外圆:3
正车内孔:2
我们在程序中使用了G41或G42,在刀具补偿面板中输入 对应刀具的 刀尖圆弧R以及刀具 刀尖方位。
如上面O0001程序,假如此刀尖圆弧R=0.8,我需要在刀具补偿面板中输入 T0101刀具对应的 刀尖圆弧R以及刀具 刀尖方位。
这样运行O0001程序,机床就会 利用G42功能消除过切削或切削残留现象。
好了,到此车削方面的G41/G42讲解告一个段落了。
下面分享一个数控宏程序粗精车球案例,告知G41/G42在编程中的注意事项。
程序如下:
注意一:圆弧R补偿的时候需要在G00或G01状态下,不能在G02或G03指令下补偿
注意二:注销也需要在G00或G01状态下,不能在G02或G03指令下注销
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2021-1-25 21:55:43 | 只看该作者
很好的教程,谢谢了
5万
发表于 2021-1-25 22:40:31 | 只看该作者
很好的教程。谢谢楼主分享,
发表于 2021-1-25 23:31:16 | 只看该作者
很棒很棒 感謝大大感恩感恩感恩
Rank: 8Rank: 8
发表于 2021-1-26 07:49:54 | 只看该作者
学习学习谢谢
Rank: 4
发表于 2021-1-26 15:42:44 | 只看该作者
谢谢,学习一下!
发表于 2021-7-27 08:39:05 | 只看该作者
谢版主,射了。。。。
发表于 2021-7-31 06:38:20 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享,非常有用的资料
发表于 2024-2-28 10:18:40 | 只看该作者
很好的,谢谢了。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-4 16:58
