查看: 3109|回复: 9
[已回复] 深度轮廓铣为啥顶部少1毫米
发表于 2020-3-24 23:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
深度3MM,层深0.5MM为啥第一刀就在1.5MM处
发表于 2020-3-25 13:17:56 | 显示全部楼层
是圆角R1的牛鼻刀吧
 楼主| 发表于 2020-3-25 09:23:25 | 显示全部楼层
{:smile:}
发表于 2020-3-25 09:31:44 | 显示全部楼层
层控制看下。
 楼主| 发表于 2020-3-25 10:04:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-25 10:44:10 | 显示全部楼层
参与/回复主题
RE: 深度轮廓铣为啥顶部少1毫米
发表于 2020-3-25 12:02:14 | 显示全部楼层
圆鼻刀?
发表于 2020-3-25 13:13:43 | 显示全部楼层
ZC-9改成10或者11试一下
发表于 2020-3-25 20:50:00 | 显示全部楼层
把上面的面选上
发表于 2020-3-26 17:51:12 | 显示全部楼层
同学你好,用深度轮廓加工,用牛鼻刀或者球刀时,第一刀会下深一个刀具R角
GMT+8, 2025-3-12 15:00
