标题: 为什么导出的stp格式会出现烂面 [打印本页]
作者: 18720075532    时间: 2020-3-24 20:59
各路大神,为什么用ug导出来的图容易出现烂面
作者: qwer0987    时间: 2020-3-25 08:37
试试IGS或x_t格式。
作者: 18720075532    时间: 2020-3-25 08:43
qwer0987 发表于 2020-3-25 08:37
试试IGS或x_t格式。
谢谢,我试过,不过导出来的还是有缺面现象,而且ug承认是实体
作者: 嘟嘟嘟嘟*    时间: 2020-3-25 08:44
UG建模本身曲面之间的精度和转成stp之后不一样 stp精度高一点 所以会破面
作者: qwer0987    时间: 2020-3-26 08:08
STP,igs,等都是中间通用格式;目标是向哪个软件里导入?有的软件可以直接读入UG格式。
作者: 857106105    时间: 2020-3-26 10:27
这个情况出现是很正常的,高低版本的stp文件导入不同版本是有可能出现烂面现象,而且还有不同软件的stp导入到UG也有可能出现烂面。
目前我的解决方法就是提取单一所有面再进行缝合,缝合不是实体就得检查烂面再修复烂面。
作者: 18720075532    时间: 2020-3-27 11:36
实体烂面和精度也有关系?那为什么proe生成的实体烂面情况远远小于ug
作者: 18720075532    时间: 2020-3-27 11:37
谢谢,因为担心通用格式stp会出问题,所以在导出stp后,又重新导入ug,就是这样出现烂面
作者: 18720075532    时间: 2020-3-27 11:39
857106105 发表于 2020-3-26 10:27
这个情况出现是很正常的,高低版本的stp文件导入不同版本是有可能出现烂面现象,而且还有不同软件的stp导入 ...
谢谢你的回答
导出所有需要的面后再重新缝合,就是麻烦了点,更重要的是很多圆角的地方这样做可能不现实
作者: 嘟嘟嘟嘟*    时间: 2020-3-27 14:33
proe模型这件精度大概是0.001还是0.01来着 UG默认就0.254 那两个面之间距离0.254在UG里是算连上了 导到proe里不就破了嘛
作者: wanghui834    时间: 2022-10-8 22:29
我导入STP文件后到处都是乱面,抽曲面后缝合不是实体,把公差改到0.15才行!不知道有没有解决办法!
欢迎光临 UG爱好者 (https://www.ugsnx.com/) Powered by Discuz! X3.2
