查看: 4156|回复: 9
[求助] 请问ug能实现solidworks的配置命令相似功能吗
发表于 2020-3-23 19:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks配置命令介绍,主要是第二条这个功能出加工工艺卡很实用
4万
发表于 2020-3-23 20:17:44 | 显示全部楼层
了解一下部件族!
发表于 2020-3-25 09:14:01 | 显示全部楼层
用同一个零件文档可以得到从毛坯到成品整个加工过程的所有模型。比如通过压缩 凹槽、抽壳等特征,就可以得到加工该零件所用的毛坯。凹槽、抽壳等特征,就可以得到加工该零件所用的毛坯。
我对这个非常感兴趣,NX有类似功能?
4万
发表于 2020-3-25 09:54:11 | 显示全部楼层
hduwhyso 发表于 2020-3-25 09:14
用同一个零件文档可以得到从毛坯到成品整个加工过程的所有模型。比如通过压缩 凹槽、抽壳等特征,就可以得 ...
solidworks的压缩特征就如同UG的抑制特征。在UG中通过抑制特征就一样等到各个阶段的零件状态,如果你设计时是按实际加工过程中的零件状态建立特征的,那么通过抑制/取消抑制特征就可得到各阶段的毛坯。
24
发表于 2020-3-25 11:52:39 | 显示全部楼层
UG的部件族功能和产品模板工作室PTS都能达到你的要求。而且还更方便。特别是第二个要求,用产品模板PTS非常简便能实现
24
发表于 2020-3-25 11:53:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 17:02:33 | 显示全部楼层
w_y8266* 发表于 2020-3-25 11:53
UG的部件族功能和产品模板工作室PTS都能达到你的要求。而且还更方便。特别是第二个要求,用产品模板PTS非 ...
PTS相关教程有没有,之前没接触过这个
24
发表于 2020-3-25 23:14:13 | 显示全部楼层
hduwhyso 发表于 2020-3-25 17:02
PTS相关教程有没有,之前没接触过这个
网上教程很少,我也是自已摸索出来的,弄明白后其实很简单了。你如果找不到教程,可以去找下UG的新UI的二次开发怎么做界面。然后再去看PTS就能明白了
点评
好的,非常感谢  发表于 2020-3-26 11:33
发表于 2020-3-26 14:48:20 | 显示全部楼层
UG装配中有一个“装配布置”的命令,零件建模有个“部件组”可以实现装配不同状态转化,跟零件不同尺寸的转化!
GMT+8, 2025-3-9 12:29
