979
版主
生成BOM明细表的方法如下:
在装配体中,进入插入→表格→材料明细表。直接就可以在选定的视图中,插入可以跟着旋转的Bom明细表。
在工程图中,通过视图调色板(或者模型视图命令)添加装配体视图到工程图视图上,如下图:
• 选择材料明细表表格模版;这里大家可以根据自己需要,制作常用的模板。
• 在“表格位置”选中【附加到定位点】;
• 在“材料明细表类型”选中【仅限零件】;
• 在“配置”,默认设置;
•在“零件配置分组”选中【显示为一个项目号】,【将同一零件的配置显示为单独项目】;
• 在“项目号”起始于【1】,增量【1】;
• 其他默认设置。
•点击确定;
如果材料明细表超过图幅,可以将材料明细表分割成多个,方法是在要分割的位置右键,选择【分割】==》【横向下】或者【横向下】,如下图:
举报
3131
4937
428
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-1-31 06:05
