查看: 3414|回复: 9
[求助] UG能做出类似这种的剖面线
发表于 2020-3-22 09:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位大神,UG8.5能弄出类似这种的剖面线吗
发表于 2020-3-22 10:07:03 | 显示全部楼层
可以。。。。。。。。好久没来了
发表于 2020-3-22 12:17:03 | 显示全部楼层
你这个是建模还是制图?制图的话是没问题
35
 楼主| 发表于 2020-3-22 15:45:05 | 显示全部楼层
lantian0022 发表于 2020-3-22 12:17
你这个是建模还是制图?制图的话是没问题
建模模块,剖视图命令
发表于 2020-3-22 15:59:50 | 显示全部楼层
lwc825916 发表于 2020-3-22 15:45
建模模块,剖视图命令
建模模块下有剖视图指令?
21
发表于 2020-3-22 16:49:24 | 显示全部楼层
此剖视图 是视觉剖视图,没有修改模型,想恢复可以在模型视图切换其他视图为工作视图, 如果想把这个剖视图的结果添加到制图里也可以在插入视图是选择此剖视图。
点评
很好的经验和标准的答案。  发表于 2020-3-23 23:10
发表于 2020-3-23 20:18:14 | 显示全部楼层
{:smile:}
35
 楼主| 发表于 2020-3-23 21:58:15 | 显示全部楼层
来源路 发表于 2020-3-22 16:49
此剖视图 是视觉剖视图,没有修改模型,想恢复可以在模型视图切换其他视图为工作视图, 如果想把这个剖视图 ...
你这个是高版本,8.5没有这个设置吧
35
 楼主| 发表于 2020-3-23 21:58:53 | 显示全部楼层
ddfaf123 发表于 2020-3-22 10:07
可以。。。。。。。。好久没来了
怎么设置啊,大侠指点下
GMT+8, 2025-4-2 21:03
