查看: 6922|回复: 10
[求助] 请问如何设定4轴坐标
发表于 2020-3-19 23:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这种4轴如何找坐标加工4轴联动呢?
点评
大师 不拍撞刀啊  发表于 2020-3-20 08:05
61
版主
Q-414821479,微:yang-414821479
论坛技术员
发表于 2020-3-20 11:46:19 | 显示全部楼层
唉,床子铁削那么多都不清扫一下啊
你这个A轴原点好找啊 ,拉平工件或者夹具后设置 A0(工件旋转0位)
如果是绕X轴旋转 Y,Z原点必须在滚轴中心,如果绕Y则 X,Z原点必须在滚轴中心,看你这个是绕X轴的了
你那个A轴转盘的直径知道吧,不知道量一下,对Z,用表打一下转盘最高点到夹具或工件平面(A0位置)的Z向差值 以这个平面作为Z的对刀平面了(对到平面后,Z0测量,向下偏那个差值+转台半径值就是了),Y向同理,不知道你用不用对刀仪,有对刀仪用样刀找好后每次换刀用对刀仪测好刀长 直接输入就好了,没有的话每次换刀 Z向对一下就好了。还有看你那A应该没有多少转动余地 编程时注意A轴运动空间
当然 你编程序的时候模型相对编程坐标系的位置要与实际工件相对原点位置一致
59
发表于 2020-3-20 07:55:57 | 显示全部楼层
跟3轴一样的  多个旋转轴  如果机器支持自动跟随工件那就爽  没有就手动找
81
发表于 2020-3-20 09:20:03 | 显示全部楼层
连动是不可能的。你转下不就碰到了吗?
如果是找中心,一般是4轴旋转中心,Z设0
61
版主
论坛技术员
发表于 2020-3-20 11:50:25 | 显示全部楼层
四轴编程坐标系一定要在四轴的中心点吗?
http://www.ugsnx.com/thread-282654-1-1.html
(出处: UG爱好者)
这位跟你的问题差不多,我回答的比较详细 你可以参考的
发表于 2020-5-2 22:44:17 | 显示全部楼层
学习了 ,谢谢给位楼主
发表于 2020-5-9 00:16:41 | 显示全部楼层
学习了 ,谢谢给位楼主
发表于 2025-3-4 10:35:58 | 显示全部楼层
学习了 ,谢谢个位楼主
发表于 2025-3-8 10:15:19 | 显示全部楼层
已經是目前最順的了
发表于 2025-3-8 11:02:01 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-4-19 10:53
