查看: 2467|回复: 8
[求助] 宏录制中如何自动全选当前显示的几何体?
发表于 2020-3-19 14:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是想自己做一个自定义的工作条,具体想实现的步骤是,导入自己的加工模板,然后进入加工界面,接着几何视图中的工件对话框中指定部件全选当前显示的几何体,然后回到加工程序顺序视图界面,但是在录制全选几何体的时候无法达到这一目的,不知道有大神指导下不
发表于 2020-3-19 14:32:21 | 显示全部楼层
有个全选功能点击就可以了  宏会记录下来  你也可以试试 ctrl+a 全选。。。。。
 楼主| 发表于 2020-3-19 14:36:51 | 显示全部楼层
尝试过了,全选完之后,再回放提示宏回放错误,一开始我猜测是不是没有选择体的情况下按全选无效,后续我建立了一个选择体,再次录制全选,结果还是回放的时候还是提示回放错误
 楼主| 发表于 2020-3-19 14:52:43 | 显示全部楼层
在试了下,回放可以完成所有操作,可是当把宏文件加入到工具条默认文件中就会提示对话框,回放错误,emmmm
 楼主| 发表于 2020-3-19 14:57:21 | 显示全部楼层
起了怪了,每次打开第一次载入此宏程序就提示错误,但是第二次在重复载入此宏程序就成功。
发表于 2020-3-20 11:37:28 | 显示全部楼层
考虑类型过滤器了吗
 楼主| 发表于 2020-3-20 19:49:34 | 显示全部楼层
qwer0987 发表于 2020-3-20 11:37
考虑类型过滤器了吗
类型过滤器选择的是无选择过滤器
发表于 2020-3-21 08:47:54 | 显示全部楼层
sefhsdfhfghfgj 发表于 2020-3-20 19:49
类型过滤器选择的是无选择过滤器
类型过滤器选择 改成实体\片体试试
 楼主| 发表于 2020-3-28 23:27:10 | 显示全部楼层
qwer0987 发表于 2020-3-21 08:47
类型过滤器选择 改成实体\片体试试
已经搞定~谢谢各位
GMT+8, 2025-2-24 17:42
