查看: 2050|回复: 6
[求助] 模具编程做图步骤求解
发表于 2020-3-19 12:53:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问拿到设计好的后模仁图,有很多孔,很多线割曹,请问第一步怎么做图啊,第二步,第三步………直到可以编程的图档。该怎么搞啊
218
发表于 2020-3-19 22:15:38 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:
面试模具编程时怎么样做到快、很、准、请看以下流程:
1、插U盘加载自己快捷键(UG版本通用)
2、建坐标(UG版本通用)
3、简化工件(UG版本通用)
4、进入加工环境,在跳出来的页面上点击预览,找到移动磁盘自己的刀路模版(切记模版路径不能有中文,UG版本建议UG7.5以上)
5、加工环境进入以后,切换到几何视图设置坐标、安全高度、选择部件(如果是基于层请选简化好的体)、毛坯(UG版本通用)
6、切换到程序顺序视图,建程序组(此时没有外挂的情况下就不要建汉字)(UG版本通用)
7、开始拖模版刀路头粗、二粗、再二粗、缩余量、再小刀二粗,然后把这些开粗设置好生成好后再去做中刀。(UG版本建议UG7.5以上)
8、一般面试我们把它分为中大模或者中小模,那么下面给予两种排刀大致思路(一般坑比较多的情况下使用,如果是简单和都是开放区域那么就用参考刀具方式)
(1)中大的,能用上D50R6以上的刀具的时候(面试出现率百分之80):
顺序 刀具     方式     侧余量  底余量
  1、D50R6    基于层    0.4    0.35
  2、D25R5    基于层    0.45   0.4
  3、D8       基于层    0.5    0.45  (落差大注意分段)
  4、D10      毛坯缩    0.15   0.15  (如落差大建议D17R0.8)
  5、D4       参考刀    0.17   0.17  (局部开粗)
  6、中平     平面铣    0.5    0.05  (大平面的飞刀,小平面的D10)
(2)中小的,用D30R5以下的刀具的时候(面试出现率百分之10):
顺序 刀具     方式     侧余量  底余量
  1、D30R5    基于层    0.3    0.2
  2、D17R0.8  基于层    0.35   0.25
  3、D8       基于层    0.15   0.15
  4、D4       参考刀    0.17   0.17  (局部开粗)
  5、中平     平面铣    0.5    0.05  (大平面的飞刀,小平面的D10)
(3)开放区域性的模具(面试出现率百分之10):
罗工精心制作,有疑问请咨询罗工本人,QQ523257594
                                                          制作人:罗工
                                                        制作时间:2018年10月09号
发表于 2020-3-19 16:00:36 来自手机 | 显示全部楼层
简化体去孔
发表于 2020-3-19 17:56:55 来自手机 | 显示全部楼层
sq833 发表于 2020-3-19 16:00
简化体去孔
简化体 是自带功能吗?还是外挂实现的?没找到这个功能在哪
 楼主| 发表于 2020-3-21 14:46:21 来自手机 | 显示全部楼层
我是自学ug编程的罗工大师傅,我目前还在编程前的做图档学习。不知道拿到很多孔,线割曹的模怎么补好全部,你说的简化体好像只能把一些孔简化了,很多坑坑洼洼的其他地方怎么搞?
 楼主| 发表于 2020-3-21 14:47:59 来自手机 | 显示全部楼层
简化体去孔
那只能把运水孔这些去了,还有很多线割,火花机要打的冷冷挖挖的地方怎么搞了?
发表于 2020-3-21 19:31:31 | 显示全部楼层
谁能解释一下毛坯缩是啥意思
GMT+8, 2025-3-12 14:54
