查看: 2100|回复: 9
[求助] 萌新求怎么在圆柱上开喇叭孔
发表于 2020-3-17 21:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何通过一个平面跟一个曲面画一个锥?
已知长方体ABCD-A'B'C'D',要在圆心为K半径9.4mm的圆垂直打一个喇叭孔跟圆心为S的空心圆柱打穿,形成一个T型。
K圆心与空心圆柱的最短距离为3.4mm。打穿圆柱时需要形成一个直径12.4的圆
发表于 2020-3-18 16:53:19 | 显示全部楼层
倒斜角  选择不对称  然后输入深度3.4和1.65   方向不对就换下方向
发表于 2020-3-17 22:02:13 来自手机 | 显示全部楼层
拔模求差
发表于 2020-3-18 14:45:32 | 显示全部楼层
半径9.4还是直径
发表于 2020-3-18 15:57:11 | 显示全部楼层
旋转啊
 楼主| 发表于 2020-3-18 22:59:33 | 显示全部楼层
直径9.5mm
 楼主| 发表于 2020-3-18 23:04:09 | 显示全部楼层
1.65是怎么来的?我想知道具体步骤,
发表于 2020-3-19 08:14:28 | 显示全部楼层
巫毒猫 发表于 2020-3-18 23:04
1.65是怎么来的?我想知道具体步骤,
你打孔肯定先打小孔9.4    然后再倒斜角    所以12.7-9.4=3.3      因为是直径的尺寸  倒斜角是单边往外面偏  3.3/2=1.65  看图片就知道了  是在9.4基础上单边扩大多少达到12.7的
点评
我图片方向反了 点一下反向就行  发表于 2020-3-19 08:15
 楼主| 发表于 2020-3-29 22:51:10 来自手机 | 显示全部楼层
帅得想砍自己 发表于 2020-3-19 08:14
你打孔肯定先打小孔9.4    然后再倒斜角    所以12.7-9.4=3.3      因为是直径的尺寸  倒斜角是单边往外 ...
:kaixin:谢谢老师,我悟到了
GMT+8, 2025-3-7 04:56
