查看: 5547|回复: 4
[分享] 小石坝CAD技术贴(7)----AutoCAD 2020安装失败(错误代码:1603)如何解决
版主
发表于 2020-3-15 22:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
       当我们赶着软件更新的潮流时,为了缓解电脑压力,往往会把电脑中旧的软件卸载掉,然后再重新安装新版本软件,但是对于大型软件或者像CAD这种内置有其他插件的,如果我们仅仅卸载某些程序,可能无法完全卸载掉,这样就会导致无法安装新版本软件,今天小石坝就针对,在安装AutoCAD 2020,出现错误代码为1603时,如何解决,将经验分享给大家!!{:}{:}
完全卸载2018后,进行CAD2020新版本安装,剩余最后三项开始回滚,查看Setup.log从主程序安装开始出错“Install Autodesk AutoCAD 2020 Failed Installation aborted, Result=1603”,前几项均正常安装。
那么当我们遇到这种问题,应该如何解决呢?
小石坝现在提供亲测可用的办法:
1、打开命令提示符执行"C:\ProgramFiles(x86)\CommonFiles\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\AdskLicensingService\AdskLicensingService.exe"
2、然后以管理员身份打开AdskLicensingService.exe,运行程序。然后一个服务程序将会开始,上面报错就会消失。
3、最后重新安装软件,就可安装好了。
如果每次启动都要重复上面步骤,则尝试下面解决办法。
每次启动都要运行服务的解决方法:
1、win+r,打开运行,输入services.msc
2、找到Autodesk Desktop Licensing Service,右键打开属性
3、启动类型设置为“自动”
4、切换到“登录”选项卡
5、选择“本地系统账户”并点击“确定”
6、在“Autodesk Desktop Licensing Service”服务上面右键,选择启动 即可
发表于 2020-3-16 08:26:00 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2020-3-16 09:01:43 | 显示全部楼层
看不懂,但是不耽误我感觉牛逼
发表于 2020-3-16 11:54:56 | 显示全部楼层
感谢分享辛苦了,虽然用不上,学习一下
发表于 2020-3-16 19:29:14 | 显示全部楼层
谢谢分享学习
GMT+8, 2025-4-29 08:53
