查看: 4226|回复: 7
[原创] 《PowerMILL快乐删刀路》外挂,首创“针式删除”“耙式删除”
Rank: 2
发表于 2020-3-14 00:58:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本外挂可实现PowerMILL的快捷键定制,支持单键,支持自定义宏。而且还有几个独创的功能,可以使你的编程更加高效。
支持版本如下:
10.0
2010
2012
2012 R2
2016
2017
2018
2019
2020
其他不常用的版本没有测试过,应该也是能用的,不能用请联系我。
使用方法:
打开“快乐删刀路.exe”,屏幕右下角会出现一个绿色图标,这就是外挂了,在图标上面点右键,就能进入快捷键设置菜单。
第一次使用外挂必须先设置好快捷键,你可以使用默认布局,先把所有功能试用一下,然后按自己的习惯修改快捷键。
外挂使用的时候必须关闭输入法,或者调到英文输入模式,否则快捷键会不能工作,要在PowerMILL里面打字,例如改刀路名,
可以正常输入,不用关闭外挂。输入完成后记得关闭输入法。
如果你的电脑安装了360卫士,记得把本外挂添加信任,加到白名单里面,否则外挂有可能没反应。如果外挂死活不工作,退出杀毒软件,
再试试。
外挂一定要放在D盘,不要改动“config文件夹”里面的文件,也不要改文件夹的名字,否则会出错。
MACRO文件夹里面是自定义宏,在快捷键设置工具里设置好自定义宏的快捷键后,把命令粘贴到“MACRO”文件夹里对应的文件名里面,
就能使用了,但是不要修改文件的名字。
PowerMill 2018之后的版本好像不能定义Alt的组合键,各位注意一下。
有些功能是需要你先激活某条刀路才能用的,比如“删除后缀-1”这个,就要先激活某条刀路,再按快捷键。
链接:PowerMILL快乐删刀路外挂
提取码:dxa1
版权声明
本人声明此帖为本人原创帖,未经允许,不得转载!
发表于 2020-3-14 09:25:50 | 只看该作者
xiex谢谢分享
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-3-19 21:42:56 | 只看该作者
谢谢大家的鼓励。
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-6-13 14:36:16 | 只看该作者
怎删除了 分享一些吧》
Rank: 1
发表于 2020-8-20 21:41:39 | 只看该作者
快乐删刀路 还有吗 发我一个
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-10-22 09:53:31 | 只看该作者
链接失效了,能给个新的么
发表于 2024-10-22 10:36:03 | 只看该作者
“针式删除”“耙式删除”啥意思啊,不懂啊
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 10:56
