版主
Q-414821479,微:yang-414821479
- 积分
- 23160
原贴地址
NX10.0四轴刀路转曲线的一些问题
http://www.ugsnx.com/thread-282448-1-1.html
(出处: UG爱好者)
此贴原问题为缠绕后的曲线不是一整条而是一段段的,这个只需要减小公差就可以解决,公差大容易缠绕成一段段的,后来作者发了个比较复杂点的,减小公差已不能解决此问题,公差也不可能一味的减小 总不能是0 如果距离0.001角度0.05这个还不能缠绕成一条龙 那需要注意一下几个问题了
很早前我曾发过2D转4轴刀路开粗,这种也只适合开粗,需要注意的地方再次说下
首先 这个原理大家都知道 就是把做好的2D刀路输出 DAT 格式的点位 然后用样条文件中的点组成阶次为1样条曲线,所以用这个时候运动输出类型不要选圆弧,
直接选择直线匹配是最好的
其次 这个主要用于开粗 都会留余量 所以加工公差给大点 0.05 就可以 你给个0.001 没什么意义,图档大并且复杂的情况下 算不出来的
第三 尽量不要给什么拐角 你给个R0.5或者R1 你的程序长度,计算时间成吨的增加,你加的那点拐角会让切削不到位,省不了多少刀具,机床实际上自带缓冲功能的,意义不大
当然不是说不可以加拐角,当然可以
按照原贴我做了两个 一个带拐角,一个不带拐角 注意以上3点都可以成功
这个带拐角
这个不带
但是带拐角的我这个算了选取加确认用了将近半小时,不带拐角的用了不到1分钟 ,你们可以自己做做试试,当然可能我电脑不行,下面附上图档回复可见
链接:2.prt
提取码:0gaz
