查看: 2494|回复: 4
[求助] NX9.0能否自由设定模型的单位转换!公制转英制;求教程方法!
发表于 2014-2-22 09:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!请教高手指教!
55
 楼主| 发表于 2014-2-22 09:27:13 | 显示全部楼层
这是网上的老方法!太繁琐了!新版本是否有改进呀!?
、如何转换公英制文件
            启动 UG, 打开UG part 文件,进入Modeling.
            Toolbox->Expression->export 产生 name.exp 文件.
            Start->Program->Unigraphics V1x.0->UG Command Prompt
            Cd …\ugii
            Ug_convert_part 杋n (-mm) name.prt
            Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
            Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing)
55
 楼主| 发表于 2014-2-22 09:27:47 | 显示全部楼层
按照老方法我就没有操作成功过!{:huffy:}
发表于 2014-2-22 13:26:42 | 显示全部楼层
启动UG的命令提示符输入以下信息:
ug_convert_part -mm (注意:part和-mm后面必须有空格)
ug_convert_part -in
后面跟盘符d:\零件名称.prt
例如:零件名称为001.prt   存放在d盘下
输入ug_convert_part -mm d:\001.prt然后按回车即可完成转换。
25
发表于 2014-2-22 21:09:10 | 显示全部楼层
看看,瞧瞧
GMT+8, 2025-4-29 16:12
