查看: 4222|回复: 7
[分享] NX7.5、NX10.0、NX1889软件与后处理构造器完美共存
版主
Q-414821479,微:yang-414821479
论坛技术员
发表于 2020-3-12 12:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先在安装NX1889版本之前,我的NX7.5NX10.0都可以正常运行,后处理也都正常。
安装NX1889许可证的时候需要把前面的许可证全部卸载掉,我按正常步骤安装完成
安装好以后 NX7.5,NX10.0,NX1889三个版本都可以正常启动,都是共用1889的许可证
但是隔天我需要编辑后处理的时候发现NX7.5版本后处理构造器无法打开,而NX10.0,NX1889可以正常打开,因为我所有的后处理都是用NX7.5版本编辑过,也觉得这个版本可靠,突然用不了就很不甘心
打开NX 7.5版本后处理构造器出现如下界面,截图找不见了,内容如下
UG/Post Buider Checking License......
Failed tohandle error condition correctly-exiting
General Fault Exception
然后就一闪而过什么都没有了
请注意如果是包含这个的报警 如下图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
或者包含UGII_TMP_DIR
只需要以右键计算机——属性——高级——环境变量——新建系统变量(注意是系统变量,下面的那个):变量名:UGII_TMP_DIR 变量值:C:\TEMP
就可以解决,但是我这个还真不是这问题
为此我以为是软件出现了问题,重新安装了NX7.5 并升级但依旧如故,还是后处理打不开
折腾一上午我感觉不是软件的事情,有可能是许可证,于是又安装了7.5的许可证,将变量SPLM_LICENSE_SERVERUGS_LICENSE_SERVER 全部改成28000@ ,188927800@ 1889许可删除,这样一搞NX7.5可以打开,后处理构造终于正常了,问题就在于许可证,可是这样我的NX10.0NX1889版本就无法使用,将NX7.5许可删除,重新安装 NX1889许可后 又成了老样子,三个版本软件正常,唯独NX7.5后处理构造器无法打开,用1889 许可 驱动动NX7.5 许可证文件ugs4.lic,变量改回28000@ 结果NX7.5,NX10.0可用,NX1889不可以。
试了老半天 我感觉问题出在28000@,于是回归最初只用NX1889的许可 并且把许可证文件件里面的27800改为28000 并且将变量SPLM_LICENSE_SERVERUGS_LICENSE_SERVER全部改成28000@主机名,启动许可证,三个软件NX7.5,NX10.0,NX1889全部正常启动,后处理全部都能正常使用。
你问我撒原理,我也不知道,但我就是这样解决的,WIN7系统
安装高版本是为了跟上大步伐,要不别家发来高版本 你打不开那就尴尬了,主要还是NX7.5.5.4用习惯了,也很稳定 希望能帮到大家
三版本全部正常
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
另外哪位大神知道下面这个问题怎么解决啊
安装1899版本后有的后处理用不了
http://www.ugsnx.com/thread-282425-1-1.html
(出处: UG爱好者)
102
发表于 2020-3-13 09:25:36 | 显示全部楼层
论坛附件下载和附件、图片的上传方法
http://www.ugsnx.com/thread-216573-1-1.html
(出处: UG爱好者)
大哥你的图片上传失败了
发表于 2020-3-13 11:51:00 | 显示全部楼层
虽然对我没什么帮助,但是大哥你这个精神值得我学习{:}
129
中将
发表于 2020-3-13 12:13:16 | 显示全部楼层
這家公司從不知道更新了那些,那些出了問題?
等著實驗家來確認
61
版主
论坛技术员
 楼主| 发表于 2020-3-13 15:56:41 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2020-3-13 09:25
论坛附件下载和附件、图片的上传方法
(出处: UG爱好者)
我想编辑呢,编辑不了啊{:sweat:}
102
发表于 2020-3-13 19:28:08 | 显示全部楼层
UGYANG 发表于 2020-3-13 15:56
我想编辑呢,编辑不了啊
可以直接重新发下
61
版主
论坛技术员
 楼主| 发表于 2020-3-14 08:36:51 | 显示全部楼层
论坛附件下载和附件、图片的上传方法
(出处: UG爱好者)
呵呵,需要用到的人用心看文字也是可以解决的,现在怎么不能设置回复可见啊
发表于 2020-4-26 09:16:52 | 显示全部楼层
现在不能回复可见。很多帖子没人顶,都是白嫖完就跑
GMT+8, 2025-4-25 16:21
