查看: 4194|回复: 8
[求助] UG后处理螺距攻丝时间问题
发表于 2020-3-11 20:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG使用螺距攻丝加工时间出来太悬殊了,如何计算时间是用S乘以F螺距算时间,网上没找到判断这种计算时间的TCL 语句,应该是可以添加判断语句的,有高手指点下,万分感谢
128
中将
发表于 2020-3-11 20:35:06 | 显示全部楼层
機床攻絲有機床自己的演算法,就算你把語句寫出來還是差很多,
不信你上機去空著(沒有工件空跑)攻看看,以M6P1.0攻6深,
S3000F3000Z-6.看看,機床根本轉不到S3000轉。
发表于 2020-3-12 09:35:29 | 显示全部楼层
攻丝时间软件根本算不准的,主要是机台的主轴加速度不一样。
 楼主| 发表于 2020-3-12 18:10:37 | 显示全部楼层
不知能不能用TCL判断语句,只要是F螺距攻牙就用S乘以F螺距算时间,这样会比较准
 楼主| 发表于 2020-3-12 18:14:53 | 显示全部楼层
不信你上機去空著(沒有工件空跑)攻看看,以 ...
只要转速乘以螺距,应该还算可以,比如S1000,F0.5 ,换算成F500,这样算出来的时间就行,不然F0.5算,时间吓死人的
发表于 2020-7-23 18:13:28 | 显示全部楼层
楼主解决这个问题了吗
发表于 2020-7-23 22:46:20 来自手机 | 显示全部楼层
这个是后处理的问题
正确的编程应该是  F值那里单位设置成mmpr  数值给牙距
转NC时  根据机台系统不同选用不同的后处理
比如M4X0.7牙距 转速S200 深度20 mm
①FANUC系统NC应该是
M03 S200
G98 G84 X0 Y0 Z-20. R1. F140.
这里F=S*P
②西门子和三菱NC应该是
M03 S200
G98 G84 X0 Y0 Z-20. R1. F0.7
这里F=P
这样的话  算出来的时间是很准确的  不会差异太多
也有很多人  把编程的F值单位设置成mmpm
这样是不对的
发表于 2020-7-23 22:47:26 来自手机 | 显示全部楼层
需要的话  可以看看我的帖子
发表于 2020-7-25 16:42:36 | 显示全部楼层
我感觉可以只读刀具螺距可以了  就不会出现时间不准的问题了
GMT+8, 2025-2-2 06:41
