查看: 7275|回复: 1
[原创] 技术贴(92)----如何快速将装配体中隐藏零件显示出来
版主
发表于 2020-3-9 23:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于一个较大的装配体,我们有时为了观察内部结构或者经行相关数据收集,往往会对局部零件经行隐藏,隐藏后,零件在设计树种,保留记录,但是在绘图区种不显示,所以,当我们在完成相关测量或者观察时,可能需要对隐藏的零件显示出来,这样才能使装配体文件显得更加真实,具体,今天小石坝就跟大家分享下如何进行操作,使得隐藏零件快速显示出来哦!!!。{}{}{}
正常情况下,我们对零件进行,隐藏可以在设计树中查看,并选中该零件,右键,进行恢复,选中“显示零件”,进行恢复实体。
对于这种隐藏数量比较少的,我们可以一一进行选中,恢复零件显示,但是对于装配体零件比较复杂,内部零件繁多的,如果我们一一选中,然后恢复,可能会遗漏某些零件,这样导致我们测量或者计算的结果有误差,所以,在这里,快速恢复所有装配体中隐藏文件显得十分重要!!!
方法:
选中整个装配体文件,然后右键,找到“带从属关系一起显示”命令,确认。
选中好了,我们在返回,装配体的设计树,查看所有零件记录中,有无显示灰色非实体的零件缩写。
我们会看到,所有零件都是显示状态,这样就不会有所遗漏,这个是不是很方便哦 !!!{}
发表于 2020-3-10 09:20:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主,这样真的很简便
Archiver|手机版|小黑屋|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 )
GMT+8, 2024-12-18 12:35 , Processed in 0.137264 second(s), 27 queries .
© 2001-2024 Discuz! Team.
