查看: 1855|回复: 0
[分享] 小石坝带你了解两种你不能不知道的CAD字体
版主
发表于 2020-3-8 23:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
小石坝教你如何解决Solidworks 字体不全问题
http://www.ugsnx.com/thread-262298-1-1.html
(出处: UG爱好者)
前一段时间,小石坝给大家分享过很多关于字体缺失,显示乱码的问题,这类问题主要是字体问题,在CAD软件中,存在两个字体,一种是Windows自带的字体,这个是通用的,另一种是Font字体,这个是CAD自带的字体,它可以根据不同的专业,不同用途,添加自己常用的字体,方便我们设计绘图,下面小石坝就具体给大家分线讲解下,有兴趣可以留言,探讨哦!!{}{}
定义:何为SHX字体?何为TTF字体?
简单来说,SHX字体为cad本身自带字体,TTF字体为操作系统自带字体。
其中SHX字体分为两种:字形和符号形。
字形又分两种:大字形(亚洲文字)和小字形(西方文字)。
符号形:指特色符号、图形或定义线型中图形。
优劣对比
容量:SHX字体比TTF字体容量要小很多。
显示速度:SHX字体显示速度比TTF字体要快。
精度:SHX字体的长宽是非常准确的,而TTF因是外来字体,准确度较差。
效果:SHX字体为线型字体,可以指定各种特殊效果,比如厚度。而TTF字体者没有这些效果。
美观:SHX字体相对于TTF字体在美观方面稍有不如。
打印:SHX字体会因颜色图层不同,而出现不同粗细淡浓,而TTF没有这方面的影响。
建议适用地方(以建筑制图为例):
SHX字体:尺寸标注、门窗编号、索引文字、引出文字、轴号建议使用。(原因:1.这些文字,图纸中会大量出现,为避免影响容量;2.因打印原因,考虑到其他专业,会需要将建筑底图变灰,若使用TTF文字,文字便无法变灰;3.SHX字体长宽准确,在制图中尤其重要)
TTF字体:图框中的名称、图形标题、目录建议使用。(TTF较美观,所有可在图名等位置使用)
关于cad中文字样式的几点看法
文字样式:图纸中文字样式应尽量丰富,这样才可以根据需要控制某一类文字的高宽比等,推荐制作7种左右。
(PS:更正一下,之前陷入思维误区了,文字样式可整合成3种:0.70文字SHX、宋体TTF、黑体TTF。之前写着文章时,想着只通过文字样式来控制文字,忽略了cad有多种途径控制文字样式。)
字体:尽量统一,最多不可超过3种字体,减少图纸大小。
当我们对,字体有充分了解后,才知道,不同字体存在的意义,才知道如何去解决问题。
GMT+8, 2025-4-29 08:50
