查看: 2946|回复: 3
[分享] 小石坝带你了解下CAD三种格式文件DWT、DWS、DXF
版主
发表于 2020-3-8 22:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常使用CAD软件绘图的我们,可能大家都知道保存的DWG格式文件,这个是
基于AutoCAD的软件保存设计数据所用的一种专有文件格式。但是在保存CAD文件时,我们可能还会注意到其他文件格式,就像下面所示。
DXF:一种开放的矢量数据格式,可以分为两类:ASCII格式和二进制格式;ASCII具有可读性好的特点,但占用的空间较大;二进制格式则占用的空间小、读取速度快。由于AutoCAD是最流行的CAD系统,DXF也被广泛使用,成为事实上的标准。绝大多数CAD系统都能读入或输出DXF文件。所以有时,我们在输出CAD绘制的图纸时,可以选择DXF文件格式。
DWT:一个好模板,省去30%的非设计工作
首先,我们说什么叫『设计工作』和『非设计工作』。
设计工作,就是指把需要设计的对象从脑海实现到纸面或者图纸空间的工作任务,而非设计工作就是指在设计工作之外的一些,比如图框,比如图层的设置,比如一些常用的图块,这些简单重复的劳动就是非设计工作。
所以,这里我们就应该用DWT来减少这部分工作的工作量。
首先,新建一张图纸,到模型空间画好图框。
然后呢,我们来设置图层……
当然,你还可以设置文字样式,标注样式等等设置,另外也可以把一些块定义加入到当前图纸中。
接下来就可以直接保存为DWT了,默认的保存路径在AutoCAD的默认模板路径中:
之后如果你新建一个文件,选择『My.dwt』作为模板的话,可以看到新建的Drawing2.dwg中图框和图层已经设定完了。
DWS —— 一双实时监控着你的眼睛,和一双能随时把你揪回来的手
上面说到DWT可以预设很多的设置,但是万一手欠不小心改了可怎么办呢?
这里就要DWT和DWS联动起来用,首先将刚才的DWT另存为一个DWS文件。
然后在面板中的『管理』选项卡中找到『CAD标准』,点击『配置』。将刚刚保存的DWS文件设置为标准检查文件。
虽然有很多设置但是其实基本用不到,直接点『确定』出去。
现在来实验一下效果如何吧。打开图层样式管理器。随意修改一点图层的属性,就会在右下角马上得到警告(Yellow Card GET!!)
点击蓝色的『执行标准检查』就可以看到『检查标准』对话框。在对话框中会列出所有和标准文件中不一致的地方,全部修复即可。
不知道,听了小石坝的分享,对DWT、DWS、DXF文件有没有初步认识!!有兴趣大家可以在下面交流哦!!{}
发表于 2020-3-8 22:37:26 | 显示全部楼层
很好很实用!
禁止发言
发表于 2020-3-8 23:34:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-3-9 11:27:11 | 显示全部楼层
多少年来,从没用过DWS文件,感谢!
GMT+8, 2025-4-29 09:02
