查看: 5542|回复: 8
[已回复] ug1899二维图螺纹问题
发表于 2020-3-7 16:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
尊敬的各位大神,我用ug1899出二维图的时候螺纹设置简化的3/4圆,另一个视图不显示螺纹细实线,请教一下该怎么处理?
这个可以显示
这个可以显示
这个不显示细实线
这个不显示细实线
这是设置
这是设置
发表于 2020-3-8 04:26:38 来自手机 | 显示全部楼层
优姬暗埃克斯 发表于 2020-3-7 18:48
选整个体优化面后再做螺纹孔 你这孔的面都是两块分开的
我找到原因了,您说的是对的,谢谢
774
发表于 2020-3-7 16:34:15 | 显示全部楼层
建议把你的图档也传上来
 楼主| 发表于 2020-3-7 16:36:59 | 显示全部楼层
图档文件
9-5t-jzm-02_stp.prt
388.84 KB, 下载次数: 7, 下载积分: G币 -1
图档
 楼主| 发表于 2020-3-7 16:37:31 | 显示全部楼层
优姬暗埃克斯 发表于 2020-3-7 16:34
建议把你的图档也传上来
已经上传了,正在审核
774
发表于 2020-3-7 18:48:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-7 21:50:36 | 显示全部楼层
右键里设置视图样式》螺纹的显示方式,你这不显示因为选择了None
发表于 2020-3-7 21:53:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-9 13:07:44 | 显示全部楼层
谢谢,可以了
GMT+8, 2025-2-24 19:06
