查看: 11379|回复: 20
[已回复] 三菱M64系统如何把程序从PC储存到机床内部
发表于 2020-3-7 09:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老式斗笠加工中心,系统是三菱M64。
简单的2D平面程序都是手工编程。复杂或3D程序就用CIMCOEdit进行在线加工。
最近接了个圆柱上钻孔后,孔边倒角C1的事。
东西简单,就两个孔倒角麻烦,总在线加工有些费事,只好拍照后抄到机床内。
见机床系统提供输入功能,可怎么搞也弄不好,所以想问问万能的网友,有谁知道这系统如何把程序冲电脑中储存到机床内部。
尝试输入报警如下:
E60 iop err -2
 楼主| 发表于 2020-3-7 18:06:10 | 显示全部楼层
没人知道吗?
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2020-3-7 19:10:55 | 显示全部楼层
不知道哦,你试试#后面括号输入1后点输入看看
34
发表于 2020-3-7 19:41:47 | 显示全部楼层
这个要改一个机床参数,我用的也是三菱m64系统,进行如下操作:
加工  #8109HOST LINK设为0;(本来为1)
I/O参数 #9601 BAUDRATE设为1;(本来为8)
传输软件波特率设为9600
发表于 2020-3-7 20:29:07 | 显示全部楼层
#输入1资料输入数字值,数字值不能跟里面的文件名同名
发表于 2020-3-7 21:54:13 | 显示全部楼层
他的机床波率是19200bps,软件要跟着设成19200
发表于 2020-3-7 22:08:07 | 显示全部楼层
还能看到这么旧的古董啊!
 楼主| 发表于 2020-3-7 22:43:07 | 显示全部楼层
这个试过,点确认后报错E60 iop err -2
 楼主| 发表于 2020-3-7 22:44:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-7 22:46:17 | 显示全部楼层
这系统支持多中配置,我设置的默认是第一页配置,速率是19200。、如果你的可以传进去,能麻烦把你系统上的几页配置都拍下来吗!
谢谢!
GMT+8, 2025-4-4 03:22
