查看: 13312|回复: 1
[原创] 技术贴(91)----在stp和step等格式中,出现带箭头的零件文件,如何解决
版主
发表于 2020-3-5 22:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,小石坝在回复吧友帖子时,发现以前大家询问比较多的问题,现在在这里专门开一个帖子问大家解决下,希望对你有所帮助哦!!{:}{:}
在文件交流时,通用文件STP或者STEP,IGES等文件时,都会出现零件文件图档就出现小箭头。无法单独打开子装配体或零件。如图,在零件上右键里没有打开零件这个图标。保存完也只有装配体一个文件,没有零件图。这个怎么回事,如何解决。
解决方式:在Solidworks中系统
设置中找到最下边“导入”,把“启用 3D interconnect”去掉√。
当问题解决后,我们思考下,这个3D interconnect,有什么用,在什么时候,我们应该使用,在什么时候应该关闭呢?
从SOLIDWORKS 2017版本开始,就推出了3D Interconnect的功能,让用户能直接打开多种格式的源生文件,包括:CATIA、UG、SOLIDEDGE、PROE、Inventor,意味着不用再经过数据转换,SOLIDWORKS软件就可以直接将这类文件直接用于装配、出工程图。
在SOLIDWORKS 2018版中,该插件进一步增强 。首先,SOLIDWORKS 2018 3D Interconnect支持导入的格式更多,在原有的基础上增加了STP、IGS、ACIS。其中AP242格式能够储存三维产品制造PMI信息,是实现无纸化加工的一种格式载体;ACIS格式包含的造型信息也能够被很多软件读取、使用。
然后,在源生文件中,未使用的草图、辅助用的基准面也能够导入并作为SOLIDWORKS软件的草图和基准面使用,在某些情况下,能够起到辅助、减少重复操作的作用。
最后,源生文件中的属性也能够被读取和使用,和在SOLIDWORKS软件中直接添加的属性没有任何区别。“属性”作为3D软件中核心的一项信息,用途太广泛,例如能够用于快速出工程图、在PDM数据管理系统中调取、打包并自动分类整理零部件到不同的文件夹,受篇幅限制就不再一一列举。
从这里我们可以看到,3D interconnect在零件交流中,作用十分重要,但是我们需要获得内部建模或者软件建模步骤,我们需要对文件内容详细修改,则被压缩了文件,可能无法满足,这时,我们就不能采用3D interconnect,才能获得内部信息,修改数据哦!!{}{}
发表于 2020-3-6 08:00:11 | 显示全部楼层
学习了!!谢谢楼主!!
GMT+8, 2024-12-29 02:13
© 2001-2024 Discuz! Team.
