查看: 5748|回复: 26
[求助] 新版本UG“区域之间”总是默认“毛坯平面”抬刀转移,怎么解?
发表于 2020-3-5 10:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-3-5 22:09:13 | 显示全部楼层
CAM小菜 发表于 2020-3-5 21:45
UG12以上版本应该都有这个问题吧,在12上试了一下也是这样的。这样的抬刀不能接受!
刀路挺漂亮的呢
34
 楼主| 发表于 2020-3-5 10:50:59 | 显示全部楼层
有朋友知道吗,给个提示也行。
34
 楼主| 发表于 2020-3-5 10:59:49 | 显示全部楼层
型腔铣无论是用3Dipw、基于层、参考刀具,“区域之间”“前一平面”一律 是“毛坯平面”这高度转移。毛坯越高抬刀越高,都想上吊了。
34
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:18:27 | 显示全部楼层
是否有什么环境变量可用?
65
发表于 2020-3-5 11:50:02 | 显示全部楼层
改成直接行不行?
34
 楼主| 发表于 2020-3-5 12:03:54 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2020-3-5 11:50
改成直接行不行?
改直接也不行,好似系统默认的参数,“区域内”受控制可以改变抬刀方式,“区域之间”区域距离不远的情况下“毛坯平面”抬刀转移,距离远的用“安全平面”抬刀转移,不受设置的控制。
34
 楼主| 发表于 2020-3-5 12:10:47 | 显示全部楼层
改成直接行不行?
弄个示意图你看看,谢谢你的回复
34
 楼主| 发表于 2020-3-5 12:46:14 | 显示全部楼层
有坛友知道吗?深度轮廓铣也不能设置前一平面。
65
发表于 2020-3-5 14:44:45 | 显示全部楼层
CAM小菜 发表于 2020-3-5 12:03
改直接也不行,好似系统默认的参数,“区域内”受控制可以改变抬刀方式,“区域之间”区域距离不远的情况 ...
这样变成了强制性..
对于新手来说是安全了..
但是...
发表于 2020-3-5 20:02:05 | 显示全部楼层
是不是和图形有关系,单独一个框试试能不能用前一平面
GMT+8, 2025-2-20 23:05
