查看: 4754|回复: 11
[已回复] 哪位大神能帮我看看我的电脑配置要怎么样能用CAD2016才能不卡
发表于 2020-3-5 09:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑配置
电脑配置
相关帖子
发表于 2020-3-6 16:43:47 | 显示全部楼层
电脑硬件方面
这是个i7 4代8核处理器 发热高 需不需要配散热 应该看使用时的实际温度 一般用软件测就成 不推荐鲁大师 可以试试aida64
散热的话有条件可以配两个 一个散热底座 办公室用 一个抽风式散热器 便携而且 效果好但是噪音大
能找人换导热硅脂是最好的 用这么久的电脑 硅脂应该干的差不多了 硅脂可以稍微买好点的 导热率比最便宜的那种高些就行 太高的很贵
清灰是要清的 风扇口灰尘多了还是有影响的
风扇可以看看磨损情况 如果有专业点的人看 可以看看风扇加不加油 或者要不要直接换新的 至少噪音会小点
光驱不用可以拆下来 换成固态
上面提到的固态4K等问题确实可以看看 软件是AS SSD Benchmark 跑个分也是可以的
再者 固态硬盘也是老硬盘了 性能确实比不上一些新的硬盘 可以考虑换新的 今年硬盘价格不算太高
在高温情况下 cpu会降频 这是需要散热的原因
软件运行环境方面
电脑电源管理的设置是不是节能模式 cpu功率是不是开到了100
后台软件多不多 有没有被各种管家卫士广告插件占用
win7已经停止更新了 换win10是早晚的事 win7再好也顶不住新软件都是为win10优化设计的
再就是软件本身
高版本的cad插件多 互相唤醒的厉害 点开cad后面能拉起来好几个插件 网络上有不少精简版 可以考虑试试
可以多试几个版本 我用起来感觉2016是所有版本里面最卡的 后面的版本反而好点
71
发表于 2020-3-6 08:33:35 | 显示全部楼层
笔记本的话要注意散热,散热不好一样卡。不行就买个散热地板,淘宝。同时清理垃圾。给C盘留出20G的容量。虚拟内存可以放别的盘,如果你会的话,尽量给C盘腾出来,固态硬盘是否4K对齐了。这些都影响。我9900k超频有时候都卡,后面换了导热硅就没事了。水冷也换了3排的,不然压不住CPU。你这个I74代发热应该不是很大
745
版主
发表于 2020-3-5 22:57:05 | 显示全部楼层
你好,我看了下,你的电脑配置已经比较高了,cad软件是比较基础的软件,对电脑要求不是特别高,基本5000元多一点的电脑都能处理常用的CAD作图。你的电脑唯一美中不足的是,显卡内存有点低,其他还好。
发表于 2020-3-6 09:06:57 | 显示全部楼层
有条件还是要换台式机!
发表于 2020-3-6 10:31:05 | 显示全部楼层
干嘛一定要用16呢,我的I5的  显存2G,内存12G,用08  10  12 很好用。只是MASTERCAM2017三维时卡,不过只是用来跑刀路 还好。cad偶尔致命错误退出
 楼主| 发表于 2020-3-6 13:59:29 | 显示全部楼层
3D-SW-小石坝 发表于 2020-3-5 22:57
你好,我看了下,你的电脑配置已经比较高了,cad软件是比较基础的软件,对电脑要求不是特别高,基本5000元 ...
多谢多谢 那我换个什么显卡好点
 楼主| 发表于 2020-3-6 14:10:12 | 显示全部楼层
kresnik 发表于 2020-3-6 08:33
笔记本的话要注意散热,散热不好一样卡。不行就买个散热地板,淘宝。同时清理垃圾。给C盘留出20G的容量。虚 ...
ok  我的风扇声音还有点响
 楼主| 发表于 2020-3-6 14:10:54 | 显示全部楼层
jet820924 发表于 2020-3-6 09:06
有条件还是要换台式机!
经常要跑工地 台式不方便
 楼主| 发表于 2020-3-6 14:16:53 | 显示全部楼层
C盘我是有40G空着的  温度的话之前经常到90多   你后面说的有点专业  不是很懂了
发表于 2020-3-6 15:37:35 | 显示全部楼层
配置足够了 卡的话 笔记本主要是散热 散热好不好 性能相差一倍    还有看看硬盘寿命 坏道多不多 换的新的固态 也能提升很多
GMT+8, 2025-12-18 14:42
