查看: 2675|回复: 4
[求助] UG后处理器无法安装。
发表于 2020-3-4 14:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-3-4 17:08:00 | 显示全部楼层
你先找到提示的DAT文件,然后属性里修改就可以了,
在只读位置留空白,就行了
 楼主| 发表于 2020-3-4 22:24:45 | 显示全部楼层
在只读位置留空白,就行了
还是不行,我把后处理玩坏了
发表于 2020-3-4 23:20:41 | 显示全部楼层
先把这个配置文件复制出来,添加配置好你的后处理之后再保存,然后复制替换原来的配置文件。你这个是电脑权限问题,文件被保护了,复制出来修改不会保护。
 楼主| 发表于 2020-3-5 00:48:25 | 显示全部楼层
yhzhangxiong 发表于 2020-3-4 23:20
先把这个配置文件复制出来,添加配置好你的后处理之后再保存,然后复制替换原来的配置文件。你这个是电脑权 ...
template_post.dat这个配置文件夹在MACH/REOURCE/POSTPROESSOR这个路径下找不到。该如何添加和替换这个配置文件
GMT+8, 2025-2-24 17:32
