查看: 2770|回复: 4
[求助] UG用边界修剪刀路可不可以把刀路显示出来修剪
发表于 2020-3-2 21:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-3-3 07:44:05 来自手机 | 显示全部楼层
你可以先生成一边。在修剪
 楼主| 发表于 2020-3-3 09:46:34 | 显示全部楼层
y706335929 发表于 2020-3-3 07:44
你可以先生成一边。在修剪
可是生成后,按边界又不显示了
222
发表于 2020-3-4 16:11:11 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:教你一个方法,把生成的刀路变换距离为0.0001.然后刀路在你不更新显示他是不会消失的,刷新也没用。
 楼主| 发表于 2020-3-7 13:35:53 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2020-3-4 16:11
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:教你一个方法,把生成的刀路变换距离为0.0001.然后刀路在你不更新 ...
罗工,没有用变换了,直接把刀路重播后,插入画了线框做边界
GMT+8, 2025-4-23 03:25
