查看: 13257|回复: 1
[原创] 小石坝Inventor新手小技巧(3)----斜线标注、投影
版主
发表于 2020-2-29 19:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
     今天小石坝继续Inventor新手小技巧。解惑关于标注中斜线标注和投影问题。{:}{:}
问题1:在草图绘制中,如何对斜线进行尺寸标注?
如果吧友是先学习其他软件,然后再用Inventor时,大家可能对斜线标注不是十分习惯。因为很多软件,如CAD中对斜线标注使用的是“对齐”命令,Solidworks中也有它专门对斜线标注的“智能尺寸”命令。但是在Inventor中,只有一个“通用尺寸”命令,这时,就需要我们注意标注的小技巧哦。
方法:
选中需要标注的直线,然后拖动一小段距离,然后再选中需要标注的斜线,再此拖动就会显示对斜线进行尺寸标注了。
问题2:在草图绘制中,如何将一个已经绘制好的草图复制到实体上,或者将实体模型边线转换为草图呢。
方法:
在Inventor中,有投影几何元,这个相当于将对应位置的草图或者实体模型边线进行投影。
小石坝简单给大家讲解“投影几何元”,命令。
1)将草图进行复制到对应工作平面。
选中需要进行复制或者投影的工作平面,然后选中需要投影、复制的草图,就可以将一个工作平面的草图复制到应一个工作平面上。
2)将实体模型边线投影、复制到对应工作平面。
选中需要进行复制或者投影的工作平面,然后选中需要实体模型的某个直线或者平面,就可以将一个实体模型的边线或者某条边复制到应一个工作平面上。
3)将实体模型边线展开或者切线投影。
这样就可以对钣金进行展开的投影,将投影使用于不同的模型背景中。
发表于 2022-11-14 09:14:27 | 显示全部楼层
SA  ASAS ASD ASDAS DAS{:tongue:}{:tongue:}{:tongue:}{:tongue:}{:tongue:}
发表于 2024-2-22 21:19:39 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-12-17 14:12
