查看: 2201|回复: 4
[转帖交流] 求设计软件需要的电脑配置
发表于 2020-2-28 22:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家推荐下UG,Geomagic ,CAD,渲染,逆向画图需要的电脑配置,预算一万左右!谢谢各位了
论坛贡献
发表于 2020-2-29 10:14:58 | 显示全部楼层
AMD YES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-2-29 10:55:25 | 显示全部楼层
大概用多少年,买新还是买旧,反正各有好处
发表于 2020-2-29 10:58:07 | 显示全部楼层
家用还是办公室用 考虑不考虑电费 是不是经常搬运 使用环境需不需要防尘
游戏之余 玩不玩游戏 大概哪一类游戏
考虑不考虑多屏输出 需不需要4K输出
发表于 2020-2-29 11:17:48 | 显示全部楼层
在不考虑电费 不考虑搬运 办公室使用的情况下 可以使用图形工作站整机 一般都是丽台专业显卡  多核心数的cpu
手头紧的情况下可以使用组装机 至强系列服务器cpu核心数多 丽台专业图形显卡 对ug等设计软件有优化 搭配对应的内存主板等 这一套东西功率大 发热也大 就需要散热好可扩展性强的机箱  显示屏也要选设计使用的广色域屏 还看有没有立屏使用的要求 存储方面 看有没有存储大量资料图纸的要求 需不需要机械盘 如果使用大容量的机械盘 可以考虑支持傲腾内存的主板
主机显示屏选了还要看看选不选个好的鼠标 有线还是无线 是不是要 几大百的那种
还要看看要不要配个键盘 机械键盘还是静电容 机械键盘什么轴 需不需要宏功能
需不需要再另外配个专用的小键盘 就是那种把常用功能做成宏定义在小键盘上面 专门一键调用常用功能 连快捷键就不用记
GMT+8, 2025-12-17 18:14
