查看: 10372|回复: 8
[求助] 浩强出程序单报错 Fetch Error
发表于 2020-2-28 21:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
浩强工具出程序单时报错,有遇到过的能否告知一下解决的办法??
NX1892
excle 2019版
中将
发表于 2020-2-29 09:10:12 | 显示全部楼层
看一下你的路径里D:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\postprocessor    这个文件     里面把原有的后处理删除了,添加一下就可以
发表于 2020-3-2 09:11:18 | 显示全部楼层
23142352345346团委3未通过热一热
 楼主| 发表于 2020-3-2 19:45:24 | 显示全部楼层
2159535* 发表于 2020-2-29 09:10
看一下你的路径里D:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\postprocessor    这个文件     里面把 ...
谢谢~不过改了还是一样
中将
发表于 2020-3-3 11:01:44 | 显示全部楼层
大懒猫* 发表于 2020-3-2 19:45
谢谢~不过改了还是一样
你设置的有问题,另外我的1899    1904   都正常用浩强出单子,我没用2.60   我用的2.58    里面用2.59的TBR替换了,完美应用,没发现什么问题
 楼主| 发表于 2020-3-3 19:37:25 | 显示全部楼层
2159535* 发表于 2020-3-3 11:01
你设置的有问题,另外我的1899    1904   都正常用浩强出单子,我没用2.60   我用的2.58    里面用2.59的 ...
好了~~谢谢{:biggrin:}
发表于 2020-6-9 23:51:17 | 显示全部楼层
如何改好的,方便说下吗
 楼主| 发表于 2020-6-11 19:58:39 | 显示全部楼层
tkk42195 发表于 2020-6-9 23:51
如何改好的,方便说下吗
看一下你的路径里D:\Program Files\Siemens\NX 1899\MACH\resource\postprocessor    找到template_post.dat     在安装外挂的时候把原有的后处理删除了,重新添加一下就可以
发表于 2020-12-27 00:43:26 | 显示全部楼层
我的12.0和1926 都出不了程序单
发表于 2021-3-16 18:59:21 | 显示全部楼层
谢谢~不过改了还是一样
KASA,${KASA_DIR}\udo\Post\Kasa.tcl,${KASA_DIR}\udo\Post\Kasa.def
把这个复制到后处理文件夹template_post.dat这个里面最后一行。
然后杀毒软件会查杀   直接信任就好了{:biggrin:}不用谢  我刚刚弄好
GMT+8, 2025-2-24 12:28
