查看: 4558|回复: 5
[求助] UG12.0草图约束的问题
发表于 2020-2-28 09:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位UG使用大神。请教一下问题。1、UG12.0草图约束中为什么圆形边缘到矩形的距离约束不了,我使用快速标注之后就是圆心到矩形的距离尺寸,这个问题再UG8.0和UG10.0都是没有出现过的。
2、为什么我只标注了圆心到矩形的距离尺寸,而矩形的一个边缘却已经显示显示绿色了(实际这个矩形边还是可以上下随意拉动),这个会影响草图判断。
请大神们帮忙。
 楼主| 发表于 2020-2-28 09:45:48 | 显示全部楼层
补充图,就是未完全约束,就已经有一个矩形边变成绿色了。
发表于 2020-2-28 10:03:52 | 显示全部楼层
把启用捕捉点打开,这个是没有打开捕捉点 造成的 默认固定位置为圆心
发表于 2020-2-28 10:05:08 | 显示全部楼层
打开捕捉点功能就好了
 楼主| 发表于 2020-3-3 11:15:35 | 显示全部楼层
你好啊0 发表于 2020-2-28 10:05
打开捕捉点功能就好了
谢谢大神!
但是还有一个问题还请帮忙看看,能不能帮我解惑。
为什么我标注了圆外径和圆到矩形的尺寸,而矩形的一个边缘却已经显示显示绿色了(实际这个矩形边还是可以上下随意拉动),UG8.0就不会出现这个情况,这个会影响草图判断。
发表于 2023-5-11 16:10:29 | 显示全部楼层
怎么解决的
GMT+8, 2025-4-30 19:46
