查看: 1845|回复: 7
[求助] UG1899 框选会漏部分零件
发表于 2020-2-26 15:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用框选部件,在框选内侧也会漏掉部分零件!
漏3个零件
漏3个零件
4万
发表于 2020-2-26 16:29:23 | 显示全部楼层
上个文档看看!
 楼主| 发表于 2020-2-26 16:38:18 | 显示全部楼层
好像是如果有零件在零件之上,而且覆盖的情况下,只能选到最上面的零件,下面看不到的零件选不到,如果你转动视图,再框选又能选的到
 楼主| 发表于 2020-2-26 17:05:21 | 显示全部楼层
好像是如果有零件在零件之上,而且覆盖的情况下,只能选到最上面的零件,下面看不到的零件选不到,不知道哪里设置
发表于 2020-2-27 15:36:29 | 显示全部楼层
|夲該寂寞| 发表于 2020-2-26 17:05
好像是如果有零件在零件之上,而且覆盖的情况下,只能选到最上面的零件,下面看不到的零件选不到,不知道 ...
首选项——选择——选择规则——内侧/交叉,试试
 楼主| 发表于 2020-2-28 10:33:27 | 显示全部楼层
解决了,可多选隐藏的体和面这个没打开
发表于 2023-8-20 08:43:33 | 显示全部楼层
把(允许选择隐藏线框 - 允许多选被遮挡的面 - 高亮显示隐藏边)全部点亮
发表于 2023-8-20 08:47:27 | 显示全部楼层
把图片上的点亮
GMT+8, 2024-12-26 05:54
© 2001-2024 Discuz! Team.
