查看: 8724|回复: 11
[分享] 连杆曲线参数方程和连杆曲线图谱
发表于 2020-2-22 20:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
连杆曲线参数方程和连杆曲线图谱
本篇给大家分享在UG里建立连杆曲线图谱,连杆曲线参数方程可通过《连杆曲线图谱》一书中获得,文末会附上该书电子版链接,现将有关参数方程部分内容截图如下:
图1 连杆曲线参数方程参考
根据以上描述,建立如下表达式:
A=10 //连杆2长度(a)
B=40 //连杆3长度(b)
C=40 //连杆4长度(c)
D=50 //连杆1长度(d)
E=D-A*cos(Aθ)
F=-A*sin(Aθ)
G=(E^2+F^2+C^2-B^2)/(2*C)
//参数动画设定
FrameNumber=0
FN=FrameNumber
//耦合杆极坐标设定
L=20 //耦合杆极坐标长度
θ30=30 //耦合杆极坐标角度
t=0
Aθ=360*t+120+FN*5 //连杆2的起始角
Cθ=2*arctan((F+sqrt(E^2+F^2-G^2))/(E-G))
Cθ'=2*arctan((F-sqrt(E^2+F^2-G^2))/(E-G))
Bθ=arctan((F+C*sin(Cθ))/(E+C*cos(Cθ))) //连杆3与+x轴夹角
Bθ'=arctan((F+C*sin(Cθ'))/(E+C*cos(Cθ'))) //连杆3'与+x轴夹角
//参数方程和耦合点坐标
xt=A*cos(Aθ)+L*cos(Bθ+θ30)
yt=A*sin(Aθ)+L*sin(Bθ+θ30)
(Point) PLθ=Point(xt,yt,0) //耦合点PLθ的坐标
xt'=A*cos(Aθ)+L*cos(Bθ'+θ30)
yt'=A*sin(Aθ)+L*sin(Bθ'+θ30)
(Point) PLθ'=Point(xt',yt',0)//耦合点PLθ'的坐标
可将以上表达式通过导入表达式命令导入到ug表达式窗口中,由图1可知,满足条件的四杆机构有两个解,(xt,yt)对应于图1中的c点,(xt', yt')对应于c‘点。新建草图,参照图1,绘制四杆机构abcd,a点为(0,0)点,并用表达式列表中的变量约束四杆机构,使用规律曲线命令,建立2条连杆曲线,再通过曲线点命令绘制耦合轨迹点P和P’,如图2所示。
图2 四杆机构
菜单-视图-可视化-创建动画,在参数动画对话框定义关键帧,并设定步数为72。预览动画,即可看出四杆机构耦合点在连杆曲线上运动。
图3 四杆机构耦合点&连杆曲线
我们知道如果在连杆3所在的平面上取多个点,每个点的运动轨迹都可以通过上面的参数方程求出轨迹曲线,多个连杆点的轨迹曲线,即可得到连杆曲线图谱。
连杆上的取点规则参考连杆曲线图谱》一书P3,如图4所示。根据图4的描述,这样的耦合点一共有34个,与耦合点相关的变量为两个,即耦合点的极坐标长度和角度。
图4 连杆3上耦合点取点规则
每个耦合点的连杆曲线都要建立参数方程,不考虑四杆机构第二个解的情况下,一个耦合点就额外需要4个表达式。要完成图谱就需要额外建立136个表达式。因为涉及的变量和表达式较多,需要借助Excel,根据图4的取点规则,统计规则数据,并命名变量名,通过Excel函数组合出ug所需的表达式。检查无误后,将所需的表达式导入到表达式窗口中,并使用规律曲线,逐一绘制连杆曲线。完成后的图谱如下图所示。
源文件(含电子书&Excel文件)链接: 连杆曲线图谱.rar (216 Bytes, 下载次数: 87)
发表于 2020-2-23 07:51:14 | 显示全部楼层
非常感谢楼主支持一下
发表于 2020-2-23 19:15:58 | 显示全部楼层
厉害,大神
4万
发表于 2020-4-14 09:29:53 | 显示全部楼层
膜拜大神!
发表于 2021-8-21 11:33:13 | 显示全部楼层
大佬你分享的资料消失了,可否再分享一下呢。谢谢
115
 楼主| 发表于 2021-8-21 15:20:16 | 显示全部楼层
已经在原帖后面添加了补充,里面有新的源文件链接,祝你好运!
发表于 2021-8-22 15:33:59 | 显示全部楼层
非常感谢大佬前辈的资料。{:}
发表于 2021-8-23 08:42:06 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2021-10-7 18:15:35 | 显示全部楼层
大佬,麻烦再分享下,又给失效了
爱好者终身VIP
发表于 2021-12-26 21:14:44 | 显示全部楼层
大佬,能发一份么,邮箱429595982@qq.com,谢谢了
GMT+8, 2025-1-31 09:47
