查看: 2684|回复: 9
[已回复] 胶水装夹时,大家吃刀量用多少稳?
发表于 2020-2-22 20:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家用胶水装夹时,,吃刀量用多少?一般大家用AB胶水还是502,最后大家是如何取下来的
相关帖子
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2020-2-23 20:19:20 | 显示全部楼层
18507101818 发表于 2020-2-23 20:10
一看就是老司机  搞个皮锤  一下就下来了
胶水比例正确的,你那一皮锤说不定把工件敲坏了,都还没拿下来{:}
发表于 2020-2-23 20:10:57 来自手机 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2020-2-23 18:39
用高速钢棒一头磨扁来铲,或者是刀具的侧面和底面各自避让0.1走一圈
一看就是老司机  搞个皮锤  一下就下来了
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2020-2-22 23:24:15 | 显示全部楼层
502容易打飞机,所以,AB胶最好!AB胶配比是1:1,如果配错了也会打飞机!吃刀量减一半,有条件的话压挡块限位。
发表于 2020-2-23 15:48:18 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2020-2-22 23:24
502容易打飞机,所以,AB胶最好!AB胶配比是1:1,如果配错了也会打飞机!吃刀量减一半,有条件的话压挡块限 ...
用AB胶,锣完后用什么取下来方便?
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2020-2-23 18:39:33 | 显示全部楼层
aku1214 发表于 2020-2-23 15:48
用AB胶,锣完后用什么取下来方便?
发表于 2020-2-23 21:49:32 | 显示全部楼层
        我这加工铝件如果没有好的装夹方法或者一两件的东西做夹具不划算的时候,就会用AB胶,用502粘不紧(亲测,即使是精雕机那么小的切削力,刀路走着走着工件就飞了)。
          做完后用铲子铲下来,当然,铲的时候得小心不要弄到工件,或者给铣刀把大部份胶铣掉(留余量以免刮到工件或者把工件挤飞了,)剩下再用铲子铲,或者小心点敲,注意不要伤到工件。
        工件上如果还有残留胶的话,可以用脱漆剂刷(天那水可能更好,但天那水不容易买到)。
         以前加工PC件用的是502,底板也是用PC做的,机器是精雕机,所以切削力不大,也不怎么会打飞机,工件做完后用个刀片小心点铲下来(刀片先是用钢锯片磨出来的,后来又弄了一把用带锯床的锯带磨成的更好用。
发表于 2020-3-8 16:45:05 | 显示全部楼层
解胶剂了解一下
发表于 2020-3-17 09:51:23 | 显示全部楼层
久而久 m20 胶水你值得拥有 比ab胶方便 而且很稳
发表于 2020-3-17 09:54:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-12 15:21
