查看: 2182|回复: 9
[求助] 求大神指点刀路
发表于 2020-2-18 18:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人的图刀路正常,我自己画的图刀路不正常,操作设置一样,求大神指点,谢谢。
别人的图,或者别人的PRT里画的图
别人的图,或者别人的PRT里画的图
我自己新建PRT画的图
我自己新建PRT画的图
参与人数 1G币 +3 收起 理由
a523257594 + 3 罗工UG编程:螺旋中心点不对。
发表于 2020-2-19 08:29:11 | 显示全部楼层
驱动面的uv方向不对,重新做一张面试一下
发表于 2020-2-18 19:48:59 | 显示全部楼层
{:}{:}你螺旋中心点设错位置了  要放在中心处
发表于 2020-2-18 19:54:50 | 显示全部楼层
切线方向不对
 楼主| 发表于 2020-2-18 21:50:24 | 显示全部楼层
我也发现是切线方向不对,一直没找“切线方向”在哪里设置,请指导一下,万分感谢!
 楼主| 发表于 2020-2-18 22:06:26 | 显示全部楼层
求解“切线方向”的设置方法,我用CONTOUR_AREA,驱动方法-曲面,切削模式-螺旋,最好帮我截个图,谢谢!
59
发表于 2020-2-19 08:22:42 | 显示全部楼层
驱动面的问题
发表于 2020-2-19 08:33:00 | 显示全部楼层
骑马那小子说的对
发表于 2020-2-19 20:47:10 | 显示全部楼层
用区域铣削就可以做出来了   管他那么多
发表于 2020-2-25 08:30:37 | 显示全部楼层
人家是螺旋,你是往复,怎么一样
GMT+8, 2025-3-12 14:51
