对于一些电脑不是太了解的,往往在选购笔记本电脑时会不知所措,今天我就可解释一下关于CPU带U的一些常识:
跟台式机的CPU有所不同的是,笔记本电脑CPU型号的尾巴上往往带了一个后缀,比如最常见的U后缀(如i3-8130U、R5-3500U等)、H后缀(如i5-9300H等)、M后缀(如Xeon E-2186M),还有一些不太常见的EQ、MQ、UC等后缀,总体而言,笔记本CPU的型号细分比台式机要复杂一些,今天我们来看看最常见的U后缀CPU。
带U后缀的CPU,intel和AMD两家都有,比如上面举例的i3-8130U、R5-3500U,这并不是什么巧合,字母U是Ultra Low Power的缩写,它代表的意思是低电压、低功耗版CPU,主要面向移动设备,它的工作电压、功耗、发热量都比较低,当然了,这也同样意味着CPU的性能也比较弱。一般来说,同架构低电压CPU,性能比标准电压,版本的要弱一个档次以上,比如低电压的i7、性能相当于标准电压版本的i5,又比如低压版的i5、性能相当于标压版本的i3,这是一个很笼统的说法,实际上并不准确,举个例子,6代和7代酷睿里面的i7-6600U和i7-7500U,性能只能和4代标压i5-4340m打个平手,远不是同为6代i5-6300HQ的对手,差距很大。
既然性能如此不堪,低压版的CPU卖点在哪呢?
首先当然是价格了,低压版CPU面向入门级笔记本产品,与固态硬盘快速响应相配合,应付一般的办公需求、网页浏览、在线视频观看、以及一些简单的休闲游戏(比如LOL这种轻量级网游)等,低压版的CPU还是可以胜任的。其次,由于功耗非常低,低压版CPU能大幅提高笔记本电脑的续航时间,再加上CPU发热量比较低,散热系统可以设计得更简单,整机也可以设计得更轻、更薄,轻薄本已经成为了独立于游戏本之外的另外一种市场主流机种。
就我个人而言,我是不太喜欢这种‘缩水’CPU的,我这些年来买过2台笔记本电脑,都是买的标压CPU的,别人让我推荐笔记本型号,我也会尽量推荐标压型号,这并非是基于需求这个原因,其实我平时也不怎么玩游戏,反而是看看网页、看看在线电影的时间比较多,但我就是不喜欢这种性能被大幅压制的感觉,很难受,当然了,这属于某种强迫症,没有参考价值。
理性的说,应该以个人需求去看待低压版的CPU,就像我上面说的,如果你购入笔记本就是为了简单的日常办公、文字编辑处理、网页浏览、看看电影、偶尔玩一下游戏,那4千左右价位的轻薄本非常适合你,不仅方便携带,而且本子的电池续航时间也比较长,临时出个门,甚至连充电器都不用带,对于你来说,CPU性能更强的游戏本,反而是个累赘,适合自己的,才是最好的。
如果要升级带U笔记本电脑的内存条,千万要注意选择低压电版本的内存条。
