查看: 3219|回复: 4
[求助] 通过C++如何实现UG中样条曲线的三阶连续
发表于 2020-2-18 02:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,需要构建红色样条曲线,在点AB处与已知蓝色椭圆曲线连接,样条需要通过C点,且在AB处与蓝线G3连续。(UG NX 7.5):查阅帮助得知通过UF_CURVE_create_spline_thru_pts函数构建通过点的样条线,并且函数可以确定样条两端的斜率与曲率。
问题1:设置曲率只可以保证G2连续,如何实现G3连续?
问题2:帮助中说,除了设置斜率向量,还包括斜率的矢量,并且斜率矢量大小会影响样条线形状。
            斜率怎么还有矢量的?是我读书太少还是英文帮助理解不到位啊。。。。网上找资料也没找到,所以有大神知道吗。。。
帮助原文如下:
. UF_CURVE_SLOPE_VEC signifies that the slope is defined by the user-specified defining slope vector, whose magnitude and direction affect the shape of the curve.
    . UF_CURVE_SLOPE_DIR is the same as theUF_CURVE_SLOPE_VEC, except that only the direction of the slope affects the shape of the curve.
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2020-2-18 09:05:52 | 显示全部楼层
这个问题可以被解决
 楼主| 发表于 2020-2-18 12:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
Jefft* 发表于 2020-2-18 09:05
这个问题可以被解决
请赐教如何解决!万分感谢!
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2020-2-18 13:11:47 | 显示全部楼层
F11ZXT33 发表于 2020-2-18 12:08
请赐教如何解决!万分感谢!
简单点说,你用NXOpen就可以了,
具体说,如果要我来亲自写代码,就要看你有多少预算了。
 楼主| 发表于 2020-2-18 15:28:50 | 显示全部楼层
Jefft* 发表于 2020-2-18 13:11
简单点说,你用NXOpen就可以了,
QQ:411822539 私聊!
GMT+8, 2025-4-26 18:35
