查看: 8231|回复: 30
[已回复] 铣螺纹时,机床不支持螺旋下刀还是另有隐情?
发表于 2020-2-16 21:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在铣螺纹时,UG编程完进行上机时,刚开始切削后机床报警显示为“非法平面选择”,标红部分为机床报警部分。如下图所示(程序为子程序):
其中程序模拟图如下所示:
在网上查了资料说是系统不支持螺旋下刀,后处理改成直线段的就好了。可是以前手动编程时没有这种报警情况啊,如下图所示:
不知道是否有高手明白到底是啥原因啊??
发表于 2020-2-16 21:46:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
系统不支持圆弧带刀补,进刀改为直线进刀就OK
 楼主| 发表于 2020-2-16 21:52:53 | 显示全部楼层
意思是后处理改一下,把圆弧输出改成直线输出就行了嘛?
发表于 2020-2-16 21:57:05 | 显示全部楼层
不是,进退刀
发表于 2020-2-16 22:14:08 | 显示全部楼层
要不你就不要用刀补功能,编程时用与公司里参数一致的刀编程,测试一下试试。
 楼主| 发表于 2020-2-16 22:35:27 | 显示全部楼层
改这儿嘛?
 楼主| 发表于 2020-2-16 22:39:26 | 显示全部楼层
我明白你的意思,你的意思就是把程序里的刀补D23删掉,同时考虑到刀具实际的半径进行编程对吧?可是这样的话如果螺纹刀稍微磨损一点的话,就不能改刀补实现螺纹通止合格了啊
发表于 2020-2-17 06:00:42 | 显示全部楼层
早上好,不会帮顶。
发表于 2020-2-17 08:44:35 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
这种情况有两种原因:一是机床系统问题二是进出刀补正路径不对
解决方法两个 一是输出类型改成直线  用打假刀方式进行补正  二是进出道修改路径,确认下后处理有没有问题
28
活跃会员论坛元老
发表于 2020-2-17 08:52:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
其中程序模拟图如下所示:
不知道是否有高手明白到底是啥原因啊??
GMT+8, 2025-3-6 03:01
