查看: 5138|回复: 5
[已回复] UG10.0如何更改导航器内的名称
发表于 2020-2-14 13:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,图一是自己建的模型,图二图三是别人发给我的三维图,是导航器里的名称,我试着导出过X-T文件,会有自动分配的名称,但都不是这么规整,想问一下,图二,图三是怎么导出命名的,特别是图三是理想的状态。
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2020-2-14 18:17:28 | 显示全部楼层
你这个叫NX还没有入门。
图一是参数化建模,部件导航器上的是有参数的特征。
图二从官方述语来说,它也是特征,brep,没有参数的,也就是双击它,不可再滚回编辑它;如果想从图变成图二,利用编辑-特征-移除参数,选择屏幕上所有的体,就可以了;
图三是把图二操作的部分导出成JT,再打开或者导进来(两种方式可以都试下)默认的情况下JT的名字,应该是乱的,而图三还排的比较工整,有可能是图二的体,人为的活加了属性或者名字之类的。
发表于 2020-2-14 19:05:56 | 显示全部楼层
Jefft* 发表于 2020-2-14 18:17
你这个叫NX还没有入门。
图二从官方述语来说,它也是 ...
贵宾技术员大咖  可以加你好友吗?   UG小白求罩
30
发表于 2020-2-14 19:14:41 | 显示全部楼层
你这个不是装配 没有必要啊 !
装配零件才需要区分化
 楼主| 发表于 2020-2-15 13:34:25 | 显示全部楼层
你这个叫NX还没有入门。
图二从官方述语来说,它也是 ...
是啊,一直自己摸索学习的,现在只会画一下简单图。好多都不明白。可以加个好友,指点一下吗。{}
发表于 2020-10-22 16:23:19 | 显示全部楼层
上面回复你的就是大名鼎鼎的唐工  你找找唐康林 唐工的视频看看吧  {:}
GMT+8, 2025-1-27 07:09
