查看: 6780|回复: 3
[已回复] cad怎么导入到UG草图里?各位请指教。
发表于 2020-2-14 12:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用SW,cad线条可以直接复制到草图里。用UG只能导入,但是不知道怎么导入到草图里,请指教。
发表于 2020-2-16 19:01:50 | 显示全部楼层
DWG文件导入UG的步骤,你可以试试看:   1:打开要导入的DWG文件,另存为DXF格式;   2:在UG建模状态下,选择菜单文件->导入->AutoCAD DXF/DWG(一般都用DXF的);   3:选择相应的DXF文件即可;   4:如果要进入草图拉伸等操作,要将导入图形的图层状态更改为可选。
775
发表于 2020-2-14 14:07:32 | 显示全部楼层
文件 导入 CAD的文件是什么格式你就找什么格式 你的导入选项里没有dwg格式吗 截图给看看
 楼主| 发表于 2020-2-14 16:45:40 | 显示全部楼层
我的意思求教怎么导入到草图?导入到模型我会。
GMT+8, 2025-2-3 16:11
