查看: 7013|回复: 9
[求助] 拉伸曲线不出实体
发表于 2020-2-14 10:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉伸曲线不出实体,曲线是偏置出来的
建模下偏置不出实体?还是其它原因
建模下偏置不出实体?还是其它原因
67
发表于 2020-2-14 15:57:41 | 显示全部楼层
如果曲线不共面,拉出来就是片体。
 楼主| 发表于 2020-2-14 19:04:18 | 显示全部楼层
0571* 发表于 2020-2-14 15:57
如果曲线不共面,拉出来就是片体。
老司机,回答非常正确
发表于 2020-2-16 14:40:54 | 显示全部楼层
一缕束光 发表于 2020-2-14 19:04
老司机,回答非常正确
他的这个曲线没有在这块面上吗?{:shocked:}
发表于 2020-2-16 15:55:57 | 显示全部楼层
可能有重复的线段
发表于 2020-2-16 16:34:24 | 显示全部楼层
有可能是拉出方向的问题
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2020-2-16 17:27:30 | 显示全部楼层
曲线不共面或者断开,都拉不出实体!解决办法:先做一次投影,让线共面,再拉伸,如果还没拉出实体,就放大看片体有明显棱线的地方,那里一般有断开,将它封闭即可。
 楼主| 发表于 2020-2-16 18:23:30 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2020-2-16 17:27
曲线不共面或者断开,都拉不出实体!解决办法:先做一次投影,让线共面,再拉伸,如果还没拉出实体,就放大 ...
可以了,谢谢
发表于 2020-2-16 20:28:42 | 显示全部楼层
会不会是你拉出的方式就是片体呢  注意观察一下呢
发表于 2020-2-25 15:58:04 | 显示全部楼层
可以用n边曲面先将曲线做成片体,再偏置或者加厚
GMT+8, 2025-2-3 15:04
