查看: 5076|回复: 4
[原创] 技术贴(89)----如何解决安装Solidworks之后,网络连接缓慢问题
版主
发表于 2020-2-11 16:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这些天,有吧友咨询关于安装Solidworks 2018之后,出现网络连接缓慢问题,其实这个问题小石坝以前也遇到过,不过,可能用着用着就稍微好点,又或者用着用着习惯了,今天,趁着空闲功夫,就此问题,跟大家分享下,如果大家也曾遇到,可以在下面讨论讨论哦!!{}
 一、清理磁盘和整理磁盘碎片。
1、我的电脑,右击要清理的盘符—“属性”—“清理磁盘”--勾选要删除的文件--确定--是。
2、清除临时文件,开始—运行—输入 %temp% --确定。
3、关闭一些启动程序,在电脑右下方,右键进入任务管理器 ,除杀毒软件、输入法外一般的程序都可以关掉。
4、卸载不用的程序软件。
5、开始 --设置--系统--存储--选定C--分析--碎片整理。
二、用软件优化
优化大师修复IE,用优化大师优化你的计算机。
三、设置连接属性。
(1)开始—连接到—显示所有连接—右击本地连接—属性—常规—点选Internet协议(TCP/IP)--属性—选使用下面的IP地址:
一般情况下路由【宽带猫】的IP地址是192.168.1.1或192.168.0.1具体建议您找到路由【宽带猫】说明书查看一下你的IP地址网络。
(2)右击宽带连接—属性—网络—选自动获得IP地址—确定。
(这个方式,小石坝不太了解,比较懂得可以试试)
四、第四方法。
在[开始]-->[运行]-->键入[gpedit.msc],打开组策略编辑器,在左边窗口中选取[计算机配置]--[管理模板]--[网络]--[QoS数据包调度程序],选择右边的”限制可保留带宽”的“属性”打开“限制可保留带宽属性”对话框—选择“启用”—将20%改为0%--确定。
五、修改system.ini
1、右击“我的电脑”----“属性”----“设备管理器”—展开网络适配器—右击网卡—属性—资源—在资源设置框中记下网卡中断请求值(11)。
2、开始—运行—在运行对话框中输入“SYSEDIT.EXE”—确定—在打开的系统配置编辑窗口,切换到system.ini窗口—找到“368enh”段落,在段落后加上“IRQ11=4096”—文件—保存---重启。
后面两个小石坝在电脑上找不到,这个涉及主要是电脑计算机上面的知识,大家可以对着研究下。{:tongue:}
发表于 2020-2-11 17:48:08 | 显示全部楼层
感谢您的辛苦付出,我看了您这是WIN10系统的设置方法,WIN7的我试了试还是不行
746
版主
 楼主| 发表于 2020-2-11 19:15:15 | 显示全部楼层
很抱歉,没能帮助到你,其实Win 10和Win 7差别不是很大。
小石坝现在使用最多的是Solidworks 2018Sp3.0,连接网络没有出现你说的问题。
发表于 2020-2-12 18:21:51 | 显示全部楼层
这个问题莫非是跟系统有关?我再研究研究吧,以前问过人家都说这 WIN7 系统适合装 SW2016版及以下的
746
版主
 楼主| 发表于 2020-2-13 05:24:28 | 显示全部楼层
我以前电脑,是Win7 那时候,Solidworks 好像还在12版本,后来买了电脑,就是18版本以上了,具体是否跟系统有关系,需要验证。
GMT+8, 2025-4-23 15:48
