查看: 6724|回复: 10
[分享] 10.0转速自动变化演示
发表于 2020-2-8 19:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用10.0几个月了,转速自动变化这块一直很闹心。一直以为是无规律不定时,今天闲来无事在家仔细研究了一下。转速变化的罪魁祸首是一个程序设置了一把刀,再修改刀具和进给就会发生变化。自然包含有时候我们会把上面的程序复制下来换刀直接出程序。只要还了刀改了进给就会变好。最最最cao蛋的是 第二次再打开进给窗口 转速栏是折叠隐藏的,尼玛啊!!生怕我们看见转速变化然后不能撞机吗?不知道能不能把转速和进给分别拿出来放到外面来设置这样转速不会隐藏也能方便观察。不过看了定制窗口只能把进给单独拿出来却没转速。不知道大家有没有办法呢?或者避免转速乱变的方法分享一下啊! SSS.gif
发表于 2020-5-6 19:37:00 | 显示全部楼层
做一个中间的加工模板,把进给率单独调出来,下次只改这进给率就不会变了,我也被困扰了好久的{:huffy:}
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2020-2-8 20:36:49 | 显示全部楼层
改进给后不要点计算!直接确定!
47
 楼主| 发表于 2020-2-8 21:14:09 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2020-2-8 20:36
改进给后不要点计算!直接确定!
没有用 要么会变 要么就确定不了 已知的办法只有先改进给再改转速而且必须改转速 再计算器才可以
发表于 2020-2-8 21:26:05 | 显示全部楼层
一直又这现象,复制的程序换刀后转速会变。
设置过转速与进给后二次打开,转速设置选项就是隐藏的!
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2020-2-8 22:20:42 | 显示全部楼层
之前第一次给转速进给时就得计算,过后改转速不需要计算的,除非你转速进给两个都改了,才需要计算
发表于 2020-5-8 15:57:47 | 显示全部楼层
用刀具数据库不会出错
发表于 2020-5-8 18:39:51 | 显示全部楼层
通过外挂给转速进给就不会变了,希望能帮到你
发表于 2020-5-8 18:40:23 | 显示全部楼层
通过外挂里给转速进给就不会发生变化了
发表于 2020-8-26 19:52:19 | 显示全部楼层
这是UG的通病。目前你解决了么?
我是建个加工模板,单独转速进给拎出来
GMT+8, 2025-4-23 07:56
